28.06.2013, 11:33
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Схема для водонагревателя Термекс ID80
Доброго дня ! В общем история такая : 2,5 месяца назад купил бак Термекс ID 80 , бак очень компактный, материал - нержавейка. В общем вполне хорошая вещь, кроме одного - навороченная электроника. Зачем там такое заумное управление, даже с дистанционным пультом - не понятно. В итоге несколько дней назад, после очередного включения в сеть управление осталось мертвым,хотя УЗО сработало. Надеятся на гарантии и сервис не стал, так,как бак я ставил сам, сидеть без горячей воды тоже невозможно,поэтому я в течении дня снял электронное управление и переделал на своё - схему с термостатом и пускателями.Бак работает. Но всё же хотелось бы разобраться,что случилось с электроникой. Никаких видимых повреждений нет, все детали,которые можно проверить тестером - проверил. Поэтому большая просьба - может есть схема на эту лабуду ? Или хотя бы распиновка шлейфа и контрольные точки на платах для измерений ? Или хоть какая-то инфа по методике ремонта ? А может это проц. сдох,который на плате индикатора ? Посоветуйте пожалуйста.
28.06.2013, 12:49
Сказал спасибо: 102
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Спасибо. Я тоже надеюсь,что вылетел блок питания, все детали ,кроме THX 203 H проверил. Попробую поменять эту микросхему. В общем-то это единственный вариант. Если это не поможет останется только выкинуть.
28.06.2013, 13:27
Сообщение от mikes357
добавите сапрессор/транси-диод, и т.д., и т.п. названий, - типа 1.5КЕ350СА - параллельно к варистору
не поможет, там не видно индуктивности входного фильтра, будет бабах-аль-трахтебидох
28.06.2013, 14:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Думаю сначала надо подать питание и проверить все напряжения. С распиновкой шлейфа можно за пол часа разобраться.
28.06.2013, 16:05
Сказал спасибо: 102
Оптопара звонится,как исправная. Из напряжений БП - 5 вольт есть , на входе шлейфа, 12-ти вольт нету. Мерил на электролитах.
28.06.2013, 16:19
Сказал спасибо: 102
Ещё добавлю, + 12 в тоже уходит по шлейфу на плату индикатора, как и + 5 в. И этих +12 в нет. Выходит,что БП формирует два независимых напряжения , а не делает из 12-ти вольт 5в. Со шлейфом,вроде как, разобрался : Всего 7 ног, из них 2 ноги - датчик температуры, 1 нога +5 в, 1 нога +12в, 1 нога - общий, 1 нога - управление реле 1 ступени нагрева, 1 нога - управление 2 ступени нагрева. Поправьте если ошибаюсь.
Остается выяснить какие цепи формируют +12 в. Наверное всё-же THX 203 H ? Так ?
28.06.2013, 16:26
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Стабилизация БП по +5 (видно по картинкам), а +12 как получится, проверяй диод (Д9) и обмотку на плече 12в.
Последний раз редактировалось alx25v; 28.06.2013 в 16:29.
28.06.2013, 16:53
Сказал спасибо: 102
Диод и обмотка целые. На выходе +12в стоит стабилизатор 78L09, тоже звонится ,как исправный. Попробую сейчас перед ним посмотреть есть ли 12 в.
28.06.2013, 17:16
Сказал спасибо: 102
Просмотрел всю цепочку от конца обмотки 12в = диод = два электролита сидящих вторым концом на минусе = токоограничивющий резистор = стабилизатор 78L09.
Всё звонится ,как исправное. Обмотка тоже не в обрыве.
Запутался в трёх соснах. Что за хрень ?
28.06.2013, 18:17
Сказал спасибо: 102
Вот срисовал всю цепочку питания +12 в . Проверил каждый элемент - исправны все. На выходе = 0. В чем может быть проблема ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
