07.07.2013, 22:23
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
См.пост №111...Тут просто-префикс SF-суперфаст,UF-ультрафаст,цифра после преф-а ток...
07.07.2013, 22:31
Сказал спасибо: 602
Да и не ломай голову откуда взялись во вторичке"медленные"диоды-это загадка пьяного китайца-скорее всего в правой коробочке с ултрафаст,закончились диоды-вот он и нырнул в левую(с НЧ диодами ).
07.07.2013, 22:33
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от alexszand
Да и не ломай голову откуда взялись во вторичке"медленные"диоды-это загадка пьяного китайца-скорее всего в правой коробочке с ултрафаст,закончились диоды-вот он и нырнул в левую(с НЧ диодами).
Но БП же на них работал ! Если они не подходят он бы вообще "не пошел" .
08.07.2013, 02:35
Сказал спасибо: 3,760
Ребята, вы последнюю схему смотрели? D11, действительно поф, какой будет, он на постоянке работает, основные D9, D10, должны быть Шоттки.
08.07.2013, 08:44
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Sanyo
Я, конечно, поменяю диоды D9,D10. Но те,что стояли не были пробитыми и звонились,как исправные на пределе проверки n-p переходов.
Все-таки причина выхода из строя БП, наверное, была в первичных цепях. Сегодня по-возможности поменяю диоды и померяю напряжения в первичных цепях.
Последний раз редактировалось gilera; 08.07.2013 в 08:46.
Причина: дополнение
08.07.2013, 09:12
Сказал спасибо: 602
Да будет он работать,но плохо(часто в китайских ЗУ сотков стоят),частота ШИМ,поряждка50-60 КГц,на 100 точно сдохнет...
08.07.2013, 12:20
Сказал спасибо: 102
Напряжения на 2-й и 5-й ногах,плз...
Только что поставил диоды Шоттки 1N5817 оба. Кстати D10 был непоменяный BYV26C (забыл уже ,что не поменял). На +5 в 0в, на +9 ничего. На ногах 2, 5, микросхемы относительно вывода 3 (GND ) ничего . Нога 2 запуск генератора ? Нога 5 выход ? Значит - запуска нет. Сейчас нет под рукой лампы 15 вт для проверки.
Последний раз редактировалось gilera; 08.07.2013 в 12:25.
Причина: дополнение
08.07.2013, 12:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gilera
Нога 1.
Есть на ней что-нибудь? Хотя бы полвольта?
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.07.2013, 12:34
Сказал спасибо: 102
Я вообще-то меряю своим М830, а там же частота не для моего тестера ? Или я ошибаюсь ?
08.07.2013, 12:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gilera
Нет там сейчас никакой частоты. На 1 ноге померили?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
