Сообщение от gilera
Доброго дня ! В общем история такая : 2,5 месяца назад купил бак Термекс ID 80 ....
У меня похожая история, мой Термекс ID 80H (горизонтальный), отработал 2 года без особых проблем, до того как произошел скачек напряжения, после чего мне тоже пришлось ремонтировать плату ACA0020333-01.
Моя плата немного отличается по компоновке элементов, но маркировка и состав компонентов примерно те-же, по сути это та-же плата только в другой версии, возможно в предыдущей.
Моя поломка немного отличалась от той что описал автор темы, в моем случае тач панель включалась, начинала мерцать, и как бы работала в демо режиме, и постоянно издавала сигналы 2 гудка в сек, из демо режима не выводилась на кнопки тач панели и пульта никак не реагировала. Я сразу понял - что-то не так с питанием подаваемым на тач панель.
Всему виной оказались дешевые конденсаторы блока питания половина из которых потеряла емкость один пробился, другие надулись (те что 1000мкф Х 10в.).
Все низковольтные кондеры я заменил на 35в. емкости, также заменил оптопару EL817 контроллер THX203H менять не стал и правильно в моем случае он оказался целым.
Все резисторы и диоды звонились прямо с платы с правильными значениями, так что их тоже не стал трогать.
Если вам предстоит восстанавливать плату ACA0020333-01, в первую очередь меняйте все конденсаторы.
В моем случае стоимость ремонта составила 150руб. на конденсаторы и оптопару + 3ч. времени.
У нас во Владивостоке, эту плату мастера устанавливают за 4500 руб., отдельно плату не продают только со своими услугами по установке...
О том как плата выглядела до и после можно судить по этим снимкам:
