05.05.2017, 20:39
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Ребятки, какой номинал смд резистора r16 на плате питания?
R16=4301=4,3kOm
Последний раз редактировалось Elitex; 20.05.2017 в 00:48.
Причина: проблема решена
02.10.2017, 15:28
Привет. Тоже глючит данный водогрей. Влключается, работает минуту и гаснет табло, потом напруга на тены перестает подаваться. 5В на разъеме есть, 12В нет, соответственно и 9В тоже. Диоды после транса исправные. Видимо что то с самим трансом.
18.12.2017, 23:59
Господа, помогите разобраться. Тот же бак, Термекс 80 литров с сенсорной панелью, плата aca002033-01. Проработал 6 лет, после отключения электричества отказался включаться. Вскрытие показало, что на первый взгляд БП работает, но на панель по шлейфу уходит не +5 и +12, а +2.4 и +8 соответственно и она не заводится. Если на живую отключить шлейф и воткнуть обратно панель оживает, вольтаж +5 и +12 в норме. Если бак обесточить и снова включить картина повторяется (+2.4 и + . Заменил все электролитические ёмкости на точно такие же новые, ничего не поменялось. Куда копать?
Последний раз редактировалось ioex; 04.01.2018 в 14:27.
11.02.2019, 00:26
Уважаемые форумчане!
Мой текмекс ID80H начал глючить, а именно примерно раз в сутки переходит в ДЕМО режим и естественно ничего не греет пока его не запустишь.
С электричеством все хорошо, перебоев нет.
Думаю заменить кондеры. Или есть другие советы?
Может кто-то дать список конденсаторов, используемых на этой плате
(ACA 0020333-01).
Хочу подготовиться и сразу поменять.
Спасибо.
11.02.2019, 10:36
Сказал спасибо: 1,356
11.02.2019, 11:51
Спасибо, посмотрел. Там человек даже схему с платы срисовал, правда без номиналов. Так что вопрос по списку конденсаторов остается.
17.02.2019, 02:42
Сообщение от sptv
У меня установлены такие:
10uF400V-2шт.
470uF16V
100uF25V
1000uF10V-2шт.
220uF25V
470uF10V
47uF25V
10uF25V-2шт.
это список с установленных на плату в оригинале.
я когда менял на одном из бойлеров то брал конденсаторы на 16V вместо 10V,там главное чтоб по диаметру были не больше 10mm.
и все на 105 градусов.
Последний раз редактировалось mikes357; 19.02.2019 в 09:16.
17.02.2019, 06:59
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Привет всем участникам темы. Особенно пытающимся ремонтировать электронную лабуду - начинку (иначе этот бред не назовешь) , большой - большой удачи вам в нелегких начинаниях.. Мой бак прослужил 4 года и 4 месяца ровно. Потек, вскрыл - потек верхний сварной шов на правой половинке. Выбросил. Электронику продал на OLX за 1000 грн. полтора года назад. В июле 2017-го снова купил Аристон на 80 литров - отличная вещь. Больше такого дерьма ,каким был Термекс в жизни не куплю.
17.02.2019, 13:47
Сообщение от gilera
выкинул через 11 месяцев - потек во все щели. Полное дерьмо, а не водонагреватель.
17.02.2019, 14:36
Сообщение от gilera
Не могу согласиться-
У меня один термекс на 50л - 11 лет без ремонта правда без электроники.
Другой 80л - с электроникой попроще - 8 лет - тен менял один раз.
И этот с электроникой через 2 года начал подглючивать (вырубается на ДЕМО иногда). А бак смотрели - ему еще жить и жить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
