30.06.2013, 18:12
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
mikes357, Я купил диоды тоже. Завтра поменяю все. Хотя все звонились, как настоящие. На конденсаторы- флажки тоже обратил внимание - когда то были проблемы с ещё советскими флажками, эти не пробитые, а как ведут себя при подаче питания - не знаю.
01.07.2013, 23:36
Сказал спасибо: 102
Доброго вечера ! Сообщаю : Заменил детали. Микросхему,оптопару, транзистор на выходе оптопары,стабилизатор +12в, выборочно конденсаторы, диоды вторичных цепей.
Диоды первичных цепей (те,что рядом с импульсным тр-ром) менять не стал - звонятся нормально, и тупанул малехо - это,наверное, импульсные диоды,а я купил обычные выпрямительные. В общем заменил,детали, подключил шлейф платы контроллера,датчик и подал питание. На вы ходе "голый Вася". Опять отключил шлейф, проверил питание - всё то же самое . +0,8 в вместо +5в (поменял батарейку в своем М830) и 0 в вместо +12в.
01.07.2013, 23:47
Сказал спасибо: 102
Поборюсь ещё не много. Сделаю трансформаторный блок питания +12, +5 в с общим минусом и подам питание на плату контроллера. Посмотрим. Если плата не оживет - в топку.
02.07.2013, 02:43
Сказал спасибо: 3,760
Если подать нормальные 5 вольт, то схема должна "ожить"! А вот с 12 поосторожнее, ведь не зря упоминали о стабилизаторе +9 вольт.... Не спроста он там стоит!
02.07.2013, 09:55
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Sanyo
Да. Верно. Достаточно подать 5-ти вольтовое питание.
02.07.2013, 10:30
Сказал спасибо: 102
ещё вопрос. По цепи питания +12 в , до стабилизатора 78L09 на шлейф платы контроллера уходит питание (должно уходить) +15в, а потом уже после стабилизатора +9в. Эти +15 в нужны ,скорее всего для питания управляющих ключей и реле ТЭНов. Вопрос - что делают на плате контроллера +9в ?
Если чисто для питания платы достаточно +5в . На управление реле +15 в . А +9в для чего ?
Прошу не ругаться - я ведь электрик и многого ,касающегося микроконтроллеров не знаю. В силу специфики работы.
02.07.2013, 15:25
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Ну, чудес не бывает же.
Проверьте всё с самого начала.
1) Вход 220 В
2) После выпрямиеля (+310 В)
3) Какие диоды всё-таки поставили? Выпрямительные однозначно не подойдут.
4) Если по цепи +5В всего +0,8 В - то что-то коротит через переход на землю. Смотрите, что это такое может быть. КРЕН-ка или ещё чего.
При отключении 220 В это самое 0,8 В уменьшается до нуля или нет? А то говорите, что +4, потом 0,8, а завтра окажется что там всегда был 0.
На ШИМ-управление какая микруха стоит? Отдельного ключа нет?
Сказали "Спасибо" Godzilla82
02.07.2013, 15:39
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Если "крякнул"ИБП,вполне возможно накрытия контроллера,по +5В(оторви канал +5В и омметром замерь переход к-ллера-менее 300 Ом,в мусор).Если переход цел-можно подбросить"внешний"БП+5В,появилась индикация-можно думать и о канале+12В...
02.07.2013, 16:43
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Godzilla82
1) Вход 220 В
Спасибо за совет. Вход есть.После выпрямителя ещё ни разу не мерял ибо верил в прозвонку деталей. Померяю обязательною. Диоды все IN4007.
По цепи питания +5в,если точно ,то +0,72, +0,75 в . Завтра не окажется 0,потому,что там какой то потенциал по сравнению с+ 9в все же есть. Там не полый 0. КРЕНки ,кроме 78L09 по выходу + 9в там просто не больше нет и она заменена. Хотя ,честно те детали ,что были раньше мне кажуться лучше, чем тот шлак ,что я купил на радиобазаре.
02.07.2013, 16:54
Сказал спасибо: 96
Сообщение от gilera
Диоды все IN4007.
На входной мостик по питанию 220 В - пойдут, а вот на выход транформатора - нет. Нужно что-то типа 1N5818 (Шоттки или FAST).
Сообщение от gilera
стабилизатор 78L09, тоже звонится ,как исправный.
Чисто поржать, а как Вы стабилизатор-то прозваниваете?
Последний раз редактировалось Godzilla82; 02.07.2013 в 16:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
