03.07.2013, 15:41
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
П.8 у Вас-это ОС по напряжению (опто817+ТЛ431)
03.07.2013, 16:03
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вот фото распиновки шлейфа.
03.07.2013, 16:03
Сказал спасибо: 102
Первое фото - вверх ногами.
03.07.2013, 16:05
Сказал спасибо: 102
R8 наверное ? П8 нету.
03.07.2013, 16:18
Сказал спасибо: 602
П8-пункт №8 в твоем перечне-В17-это 817-я оптопара,тр-р 431-это ТЛ431-усилитель ошибки...
03.07.2013, 16:27
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gilera
Какой именно резистор проверить ?
На первом фото из первого поста одноваттный, его плохо видно из-за электролита, вроде PR2. Он подключен между плюсом этого электролита и 1 выводом микросхемы. Это стартовый резистор, он подаёт первичный запуск на микросхему.
03.07.2013, 16:28
Сказал спасибо: 102
Сообщение от alexszand
R8, наверное ? П8 нету. Сопротивление резистора R8 -0, 2 ома приблизительно в выпаянном виде. Соответствует маркировке.
03.07.2013, 16:33
Сказал спасибо: 602
Есть ПДФ на ШИМ,кот. поставил?Посмотри собственное питание ШИМа(14-18В)есть?,если ПДФа нет-смотри мелкий лит(обычно 22мкФ*50В)-меряй на нем напряжение.
03.07.2013, 16:38
Сказал спасибо: 102
Резисторы ПR1 - 450 ком, ПR2 - 72 ком.
03.07.2013, 16:40
Сказал спасибо: 102
Спасибо за советы. Немного позже померяю напряжение питания микросхемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
