06.07.2013, 22:01
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Схема для водонагревателя Термекс ID80
Можно......
06.07.2013, 22:13
Сказал спасибо: 3,760
alexszand, А причем здесь замыкание ШИМа? Предохранитель то целый, лампа 15W и от заряда емкости вспыхнет... Тут важно проверить питающее и генерацию. Чаще всего приходиться менять конденсатор на питающем, но иногда приходится и уменьшать сопротивление подпитки! Если 2,2 мегома стоит, я думаю, что можно поставить 820 Ком - 1Мом. Очень часто сталкивался, что в даташите указаны максимальные параметры, а вот иногда утечки, даже новых емкостей, на порядок от идеала!
06.07.2013, 22:30
Сказал спасибо: 602
Про замыкание м/с ШИМ не говорил,15Вт оптимал для БП такой мощности(видно,если ШИМ вышла в РР),про питающее говорил,а с генерацией сложнее(врядли у ТС найдётся чем смотреть)-да и ШИМ,похоже,без внешнего ключа.
06.07.2013, 22:46
Сообщение от alexszand
Ну так если лампа ярко загорится, а именно это было написано, я и имел ввиду что тогда это замыкание!
А генерация..... так напряжение пойдет на выходе транса!)))
07.07.2013, 00:21
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
alexszand, Если 2,2 мегома стоит, я думаю, что можно поставить 820 Ком - 1Мом. Очень часто сталкивался, что в даташите указаны максимальные параметры, а вот иногда утечки, даже новых емкостей, на порядок от идеала!
Сопротивление резистора - 450 ком.
07.07.2013, 00:36
Сообщение от gilera
А... ну тогда меньше уже не желательно!
07.07.2013, 06:21
Сказал спасибо: 602
Ув.gilera,я бы не уходил от штатной схемы,стоит 2.2мОм-пусть стоит,это ШИМ и любые уходы в сторону недопустимы(потом концов не найдешь),всё ж работало.
07.07.2013, 08:21
Я с Вами не согдашусь! Действительно уменьшение подпитки часто практикуется и это нормально, когда блок собран на немецких деталях, а потом емкость меняется на китайскую!!!
А вот это верно, когда уже всё поменяно и дорожки резаны!
всё ж работало.
Но, как сами видите - не долго!
07.07.2013, 09:39
Сказал спасибо: 102
Так это не я менял резистор - он такой изначально !
Вот выкладываю фото БП дополнительно, для удобства,чтобы не надо было переходить на первые страницы.
07.07.2013, 09:46
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Sanyo
Нет, Вы не правы. Я поменял детали после того ,как БП здох и прозвонка тех деталей,что можно проверить тестером показала,что они исправны. Из деталей поменяны : микросхема, оптопара, w431 (рядом с оптопарой) , стабилизатор +9в (78L09) Хотя он звонился, как исправный и диоды вторичных цепей D 9,D10, хотя они тоже звонились, как исправные. Больше ничего.
Сейчас плата контроллера работает на самодельном БП. Штатный пока не работает. Так,что никакого "недолго" нет. Вопрос сейчас стоит о причинах неисправности штатного БП.
Последний раз редактировалось gilera; 07.07.2013 в 09:49.
Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
