Доброго дня!
Собрал я схему для рабочих нужд с контроллером ethernet от SiLabs CP2200, в качестве разъема взял J00-0063, это RJ45 со светодиодами и интегрированным трансформатором. Схема такая же, как и Ethernet-DK от Silabs.
И все хорошо работало, пока не пришлось поработать с этим устройством на улице. Зимой. Вот тут-то Ethernet и заткнулся. Выяснилось, что разъем J00-0063 имеет температурный диапазон 0- +70, а я благополучно это дело провафлил.
Задача - проверить, точно ли работоспособность прекращается из-за этого разъема, и найти замену.
Поиск аналогичного разъема, но с расширенным температурным диапазоном, дал следующие результаты -
http://www.westside-supplies.co.uk/p...lecom-mags.pdf - не купить даже под заказ
http://www.moxieinductors.com/RJ45_L...SERIES_WEB.pdf - аналогично, индастриал-варианты у нас не продаются
http://soft.laogu.com/datasheet/4/08...BEL_118247.pdf - единственный вариант, доступный под заказ, но у него совершенно другая распиновка! И все-таки заказ. А желательно пойти и купить в магазине прям щас (в крайнем случае, несколько дней на доставку со склада).
Итак, вопрос - кто может подсказать, где можно купить в Питере (на крайний случай - в Москве, бываем там по делам) один из вариантов с температурным диапазоном хотя бы от -20:
1) RJ45 с интегрированным трансформатором, с коэффициентом трансформации по Tx 1CT:2,5 по Rx 1СТ:1
2) RJ45 с интегрированным трансформатором, с коэффициентом трансформации по Tx 1CT:1 по Rx 1:1 (Silabs рекомендует вариант с 1:2.5, но хочу поэкспериментировать)
3) Отдельно микросхему Ethernet magnetics c указанными выше коэффициентами трансформации.
Спасибо!
