03.03.2005, 14:12
Андрей
Гость
PonyProg
Кто нибудь собирал сам PonyProg? Не работает собака, хоть ус...сь.
03.03.2005, 15:01
Сказал спасибо: 737
а как проверял?
03.03.2005, 19:37
Я собирал SI-prog и не один, собирал тот который на LPT вешается на 74hc244, тоже работает.
Если собирал тот который на COM порту. Скачай программку tcom. Меняешь уровни на 3,4,7 линиях COM порта и смотришь соответствующее изменение уровней RST, MISO, SCK, какой вывод COM какому именно сигналу МК соответствует смотри по схеме. Как проверить тот который от параллельного порта я пока не разобрался, и не пытался он у меня с первого раза заработал.
04.03.2005, 16:32
Помогите
Друзя помогите наду схем програматор пони прог
04.03.2005, 18:16
Я собирил прграмматор только гибрид, исключительно под память 24с08..., работееть, я их продал в магазине около 20шт, надежно и только на 2-х 315-х
05.03.2005, 10:50
Сказал спасибо: 737
Re: Помогите
Сообщение от sms
http://www.lancos.com/siprogsch.html
08.03.2005, 09:41
самый красивый СОМ-программатор
вот схема
http://www.geocities.com/isradisk/jdmaagalex3i.pdf
Наштамповал уже несколько этих прграмматоров,схему красиво
нарисовал-все что
собрал заработали сразу и на ура..
..да чуть не забыл программа ic-prog-настройки jdm ,все сигналы инвертировать(поставить галочки)
08.03.2005, 12:51
2 maagalex:
Может он и красивый но достаточно дорогой
Вот урезаный SiProg. Легко помещается в корпус COM-разъема, мне обошелся не больше 20р, самое дорогое - резъем.
08.03.2005, 14:42
Сообщение от graham
2 maagalex:
он может и дешевле на 2.5$ (MAX232+irf640)-но не работает на половине компов и не шьет пики с внутренним генератором
08.03.2005, 17:50
Re: PonyProg
Сообщение от Андрей
Я зібрав PonyProg для програмування PIC контролерів. Апаратна частина не хотіла правильно працювати з рідною програмою. А з ICprog ( http://www.ic-prog.com/index1.htm) працює прекрасно. Настройки для ICprog: вибрати JDM Progremmer, поставити галочку над Invert Data Out, вибрати затримку 4.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
