03.07.2013, 04:19
Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк
Посоветуйте как правильно обьединить солнечную батарею (1Вт, 5.5В), контроллер зарядки + литиевый аккумулятор (160ма) и нагрузку (SIM900), чтобы нагрузка питалась от обоих источников если освещение недостаточно и проводилась зарядка при улучшении освещения солнечной батареи. Просмотрел десяток ИС управления питанием, их или нет в продаже или громоздкая схема
03.07.2013, 13:19
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк.
Li-ion без контроллеров никак нельзя заряжать.
О! Идея! надо взять пару банок свинцово-кислотных (как раз те же 4В), подключить это всё параллельно (и солнечную и нагрузку) и вкатить параллельно батарее стабилитрон на 4,7В, чтобы не перезарядить эти две банки! Дешево и сердито! Солнечная батарея будет работать как источник тока, так что не страшно! Ну а модем (или что там?) всё равно при сильном разряде отключится, так что и разрядить не страшно!
Ну а Ni-Cd (не металл-гидрид) можно вообще вечно три банки перезаражать этой солнечной батареей и глубокого разряда оно не боится!
Последний раз редактировалось vspvsp; 03.07.2013 в 13:25.
03.07.2013, 13:34
Я об этом тоже думал, но из-за ограничений по весу подходят только литиевые аккумуляторы
03.07.2013, 15:35
Сказал спасибо: 2,912
В разделе "Источники питания и свет" такое неоднократно уже обсуждалось.
Моё мнение - чем проще схема, тем ниже будет КПД.
03.07.2013, 16:11
Сообщение от ForcePoint
Просмотел несколько страниц раздела питания и подобной задачи не нашел.. Тему перенести в этот раздел уже не получится?
Я не против применить недорогую ИС зарядки на 5-10 выводов, но для питания нагрузки от обоих источников подходят пока только такие как MCP73871 в QFN20 корпусе (одна из немногих которую можно купить)) Меня смущает ее схема включения и сложность монтажа
И еще в даташите в описании:
"It’s also
capable of autonomous power source selection
between input or battery" и "The MCP73871 device automatically obtains power for
the system load from a single-cell Li-Ion battery or an
input power source (ac-dc wall adapter or USB port)"
Похоже что питать нагрузку одновременно от аккумулятора и внешнего источника она не может
03.07.2013, 19:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vitmailru
в QFN20 корпусе ... Меня смущает ... сложность монтажа
Не так страшен черт, как его малюют - сделайте пады выступающими чуть дальше за QFN20, чем обычно, и м.б. припаять даже обычным паяльником.
03.07.2013, 19:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
03.07.2013, 21:59
Сказал спасибо: 376
Сказали "Спасибо" gary2007
04.07.2013, 00:51
Сказал спасибо: 23
Гари, в инструкции к литиевым батарейкам написано, что их заряд сильно не рекомендуется поддерживать способом стабилизации напряжения! Предлагают периодически подзаряжать (при снижении напряжения на 0,1-0,2 В)! Но ваша схема, думаю, подойдёт, если внести туда гистерезис!
04.07.2013, 13:12
Сказал спасибо: 376
Сообщение от vspvsp
Согласен. Чтобы держать на ней АКБ постоянно, нужно ее дорабатывать.
В таком виде она как идея примитивного зарядного для Li-ion АКБ от солнечной батареи, без потерь на регулирующем ключе основную часть времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
