04.07.2013, 12:51
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Ремонт усилителя СОЮЗ 110
Сообщение от Dredina
Может кто подскажет куда глядеть?
Спасибо.
Лучше конечно посмотреть сначала сюда.
Прожить жизнь так, чтобы было...
04.07.2013, 12:57
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Я ему уже скинул на предыдущей странице. Даже с инструкциями.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
04.07.2013, 15:48
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от val_ka
Я ему уже скинул...
Ему, это кому? Кажись у "стартера" интерес пропал, а вот я уже и посмотрел, что это за чудо электроники!)))))
04.07.2013, 20:53
Вобщем нашел только это. Вместо +/- 27В 20В и на входе 23В. Может ли влиять на работу?
04.07.2013, 21:27
Нет! Теперь нужно проверить напряжения на предмет пульсаций! И занижены они, скорее всего, по причине высыхания электролитов!
05.07.2013, 13:28
Сказал спасибо: 706
Блин - все электролиты поголовно в блоке питания замени - а дальше если не пойдёт то пиши.
05.07.2013, 17:02
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
из колонок пошел противный шум(при этом не один регулятор не реагировал, и индикаторы не двигались).
Отключил предусилитель, шум не пропал.
Понятие "противный шум" слишком субъективно. Если низкочастотный гул частотой 25-100 гц, то скорее всего дело в электролитах БП. Если беспорядочный шум - смесь шелеста, скрежетания и треска, то это характерно для высыхания электролитов уже в сигнальном тракте - тут без схемы самого УМ не обойтись. То, что после отключения ПУ шум не пропал, это хорошо. Есть шанс, что ПУ жив, а дело только в УМ. Индикаторы на магнитофоне отображают только уровень воспроизведения или записи, т.е. они включены далеко впереди и ПУ и УМ. Регуляторы тембра и громкости на них не действуют.
1 путь. Найти схему УМ и осциллографом последовательно отследить по сигнальному тракту источник шума. Здесь сильно гадит поиск петля обратной связи (ОС). Я иногда разбивал сложные схемы на блоки, отключал общую ОС, наводил местные и отлавливал "падлюку". Часто дело бывает в электролите, шунтирующем на землю либо местные ОС, либо общую ОС.
2 путь. Тупо менять электролиты, начиная с верхнего (нижнего) правого (левого) угла платы УМ. Хотя бывали случаи такого треска из-за отечественных транзисторов. Поэтому после замены электролитов беритесь за транзисторы. Путь конечно экстенсивный, но требует только умения аккуратно паять и записывать результаты.
Успехов.
05.07.2013, 17:07
AVO777, Да уже и схема есть (если вы не успели заметить) и про электролиты сказали! Поменяет парень конденсаторы и всё заработает!
06.07.2013, 09:06
Сообщение от Sanyo
Прошу пардону, но по ссылкам, выложенным в этом форуме есть только блок-схемы без детализации по блокам. Если у топик-стартера есть принципиальные схемы и хотя бы небольшой опыт ремонта аудиотехники, то флаг ему в руки вместе с барабанными палочками. Трепещите полудохлые электролиты! Успехов.
06.07.2013, 09:31
AVO777, в сообщении #10, от val_ka, не только принципиальная схема полная, со всеми спецификациями, но даже инструкция по эксплуатации!
Ремонт маг. Союз 110
хрипко |
Аудиотехника |
16 |
13.01.2012 16:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
