24.07.2013, 12:40
Сказал спасибо: 9
Re: Непонятное явление
Сообщение от KBH-I
Она у Вас разве не заземлённая?
ну если заземлить центральный поводник фидера и оплетку, то какая же это будет антенна? разве что система связи с кротами, так как шахтеров у нас поблизости нигде нет
24.07.2013, 12:47
Сказал спасибо: 706
Через дроссель заземли - вот блин проблема.
24.07.2013, 12:58
Сказал спасибо: 9
ну нынче вопрос не в технической защите радиостанции от попадания молнии, и создании системы молниеотводов, для этого стоят разрядники...
суть в измеряемой разности потенциалов электрического поля в зависимости от расстояния(высоты)...
Сказали "Спасибо" voronin_v
31.07.2013, 01:43
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от voronin_v
Посмотрите для начала
http://www.physbook.ru/index.php/Jl....кое_поле_Земли
Не все корректно, но вполне вразумительно.
Заодно, там есть данные о проводимости атмосферы, из которых можно оценить и опасность напряжения между носом и стопой, да и "способность" хорошего вольтметра к измерению этого потенциала.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо marera за это сообщение:
31.07.2013, 11:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от marera
все правильно, но при токах I ~ 10 в–12 степени А (j ~ 10–12 А/м2) померять нихрена и не получится обычным вольтметром. и на нас напряженности поля 130В/м заметного и ощутимого действия не оказывают, ввиду мизерных токов. Да и градация напряженности поля как я понял пересчитана, исходя из замеров между землей и ионосферой. т.е. что бы получить какое либо вразумительное значение напряжения и тока, то расстояние между токосъемниками должно быть около 10 км, и то, ток при этом будет мкА.
31.07.2013, 11:17
Сказал спасибо: 9
и еще, одно непонятное явление для меня, почему очень много случаем поражения молнией при разговоре по мобильнику во время грозы, при этом попадания молнии в вышки сотовой связи практически нет. хотя высота той же вышки значительно больше роста человека...
31.07.2013, 11:20
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
И где статистика?
31.07.2013, 12:14
Сказал спасибо: 276
ИМХО, бред: очередной журналист-ГСМ попутал мобильник с проводным телефоном либо не представлял себе о его существовании вообще.
28.08.2013, 05:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
попыхтеть и обидеть новичков старожилы конечно-же
имеют право. но вЫ хотябы свою тупость при этом не показывали.
Сказали "Спасибо" ban banovich
08.10.2013, 21:06
Сказал спасибо: 383
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 32 сообщении(ях)
По наблюдения моего друга, живущего возле вышки высотой 80 метров (на ней и антенны "Киевстара" установлены) - за 30 с лишним лет НИ ОДНА МОЛНИЯ не ударила В ВЫШКУ !!! Вместо этого молнии бьют по местам установки ШТЫРЕЙ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ этой вышки на соседнем поле (когда-то давно (вероятно еще при Союзе) видел как проводили обслуживание этого заземления ).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо un5ggn за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
