05.07.2013, 08:54
Что за резистор?
Добрый день.
Что за резистор? Имеется ввиду именно модель или тип, а не его номинал. Резистор представляет из себя пластмассовый цилиндр коричневого цвета с нанесённой кодовой маркировкой, ввиде 5-ти цветных полос. Диаметр цилиндра около 3 мм, длина 10мм. Сопротивление резистора на фото 67,5 Ом (по показаниям Ц-ки). Подобный резистор стоит в приводе регулирующего клапана, а так же в приводе заслонки. Резистор стоит в цепи аналогично подключению предохранителя (последовательно со схемой самого привода). А может это какой то термопредохранитель?
05.07.2013, 12:02
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Что за резистор?
Углеродистый объемный западного производства 40 летней давности. Мощность вероятно 250mW
05.07.2013, 13:42
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
Не... вероятно, а точно на снимке полваттник. Да они и до сих пор выпускаются и продаются.
Размеры на картинке, а приобрести можно на Ebay, набрав в поиске Carbon Comp Resistor
05.07.2013, 20:30
А зачем его включают последовательно с двигателем или со схемой управления(в которой так же есть двигатель) как я описал выше?
05.07.2013, 20:35
Halex07, спасибо это действительно он... Только вот ещё хочу понять его назначение в схеме... Для общего развития и найти ему замену, так как в Новосибирске подобный резистор найти мне не удалось. Его в в магазинах видели впервые )
05.07.2013, 22:31
Сказал спасибо: 170
Сообщение от topoli
в магазине такого доселе не видели- пошлите продавцов в школу
назначение- возможно, для ограничения тока при пуске.
Заменить его не так то просто, ибо такие допускают очень сильные кратковременные импульсы тока. Возможна замена на проволочный, точность и номинал в вашей схеме некритичны
07.07.2013, 07:17
Спасибо, буду пробовать ставить проволочный.
07.07.2013, 07:27
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Их ещё называют"разрывными"...
08.07.2013, 05:57
Ну вот новая загадка. Почему разрывной? Он же не предохранитель и сопротивление не меняет...
08.07.2013, 08:43
Сказал спасибо: 602
Разрывной рез обычно ставят последовательно предохранителю,из-за некот.инерционности(по сравнению с металлоплёночными),при резких скачках тока/напряжения в цепи успевает(иногда)спатсти сетевой лит и м/с ШИМ.ЗЫ:Пробежал истоки этой темы,понял-это не Ваш случай-ставье обычный металлоуглеродистый 0.25/05Вт,а именно такие(в карболите)найдёте в разборке старой аппаратуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
