08.07.2013, 18:24
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Блок управления (мозги) мотоцикла Suzuki bandit 400
Всем,привет!Помогите,если у кого есть схему на этот блок.Транзисторы 2sd1976 2шт.,2sk1873 1 шт.Чем их можно заменить,искал в просторах интернета,безрезультатно(или плохо искал).
08.07.2013, 18:38
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Блок управления(мозги)мотоцикла Suzuki bandit 400
На 1-й биполяр,BU809,должен подойти,2SKхх-ФЕТ,опять же даташит смотри.
08.07.2013, 18:43
Сказал спасибо: 213
BU809 невстанет по габаритам.Даташит скачал на оба транзюка,сижу разбираюсь.В цепи 2sk1873 погорели 2 резистора(в угли)и теперь встал вопрос какого номинала они.Вот поэтому и спрашиваю схему.
08.07.2013, 18:47
Сказал спасибо: 602
корпус ТО220?(у 1976)...На ФЕТ надо смотреть резы-где стояли(затвор,сток...),их примерную мощность.
08.07.2013, 18:50
Сказал спасибо: 213
вечером скину фото этого блока,правда только фото с тлф.Цифровик на море повез сына с друзьями.
08.07.2013, 19:22
Сказал спасибо: 213
вот фото этого блока.
08.07.2013, 19:45
Сказал спасибо: 602
Удостоверился в смерти обоих(бипола и ФЕТа)?Первый рез,похоже только рубашку снял,а сам выжил-померь.Прикидку дай,как они заходят на электроды полевика.ЗЫ:Пройдись по плате нейтральным чистящим...
Последний раз редактировалось alexszand; 08.07.2013 в 19:47.
08.07.2013, 22:11
Сказал спасибо: 213
Re: Блок управления (мозги) мотоцикла Suzuki bandit 400
фет умер,а биполярный так не проверишь,он составной.
09.07.2013, 03:58
Сказал спасибо: 602
Проверь схемой простого стаба или м/вибратора-дел на 10 мин.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
