09.07.2013, 22:10
Сказал спасибо: 7
Помогите с ремонтом Ippon Back power pro 600
Доброго времени суток. Бесперебойник включается, от сети работает нормально. При переходе на батарею пищит непрерывно, через 2 сек. выключается (полностью), при попытке понажимать на кнопку - те же симптомы. Схему нашёл на другое напряжение, но практически идентична. К сожалению бесперебойниками совсем не занимался, помогите пожалуйста советом.
09.07.2013, 22:16
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом Ippon Back power pro 600
Поменяй акк.
09.07.2013, 22:45
Сказал спасибо: 7
Забыл сказать, батарея не при чём, проблема серьёзнее. Простые варианты уже перебрали.
09.07.2013, 23:18
Сказал спасибо: 154
Точно ? Батарея 15 ампер нагрузки держит и не проседает по напряжению ?
09.07.2013, 23:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Посмотри схему загрузки ИБП на схеме это трансформатор тока, всю его обвязку. Во вложении это Figure S-6 Relay Circuit (CT3:1000 CT01)
и Load Detection Circuit на стр25.
09.07.2013, 23:35
Сказал спасибо: 7
Ок, спасибо за подсказку, немного прояснилось. Сегодня уже поздно, завтра со свежими мыслями.
17.07.2013, 17:03
Сказал спасибо: 29
Ребята, у кого-нибудь есть информация по ИБП "РСМ-1025"?
Ситуация такая, сдохли оба аккумулятора. Заменил на новые, проверил, вроде работает нормально. Тест, простой, тоже показывает, что всё нормально. Но возникают сомнения, хочется узнать ток заряда аккумуляторов и есть ли возможность его регулировки?
Жалко будет, если новые аккумуляторы "сдохнут".
Последний раз редактировалось KREN; 17.07.2013 в 17:05.
17.07.2013, 17:07
Сказал спасибо: 602
Поставь А-метр и контролируй..,а самим зарядом должен управлять контроллер.
17.07.2013, 18:08
Сказал спасибо: 29
Спасибо за внимание. Просьбу снимаю, т.к. нашёл схему в сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
