23.01.2014, 15:57
Сказал спасибо: 30
Re: NAND чтение и прошивка
Сообщение от Easyrider83
Но скорость, полученная автором, ставит под сомнение идею применения FT2232H
Дык bitbang...
Самый дешевый вариант STM32 с FSMC это STM32F103VC.
То да, но насколько FT универсальна сама по себе, без прошивки.
23.01.2014, 16:01
Сказал спасибо: 918
Эти NAND флеши бывают 8 и 16 бит. Так вот 16-ти битные в 8 бит не переключаются. Это совершенно разные флеши. И под них надо два переходника делать.
23.01.2014, 16:07
Сказал спасибо: 30
Если корпус одинаковый, то не обязательно.
2 посадочных места на "материнской" плате, сам переходник с полным комплектом соединений.
23.01.2014, 16:10
Сказал спасибо: 918
Дык идея в том, чтобы адаптер TSOP32/40/48 от TL866 использовать. Да, придется на плате две пары разъемов DIL24 ставить. Плюс на дешевой плате 5х5см никак не помещается. 5х10 стоит столько же, сколько 10х10. Т.е. дешево не получится.
23.01.2014, 16:25
Сказал спасибо: 30
Одного этого хватит.
23.01.2014, 16:38
Сказал спасибо: 918
omercury, эта панель для фиксации DIP корпусов. Зачем она нам?
23.01.2014, 18:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Не знаю, на сколько оправдано CPLD в данном случае. ИМХО, быстрый ARM7 с USB - куда более простое решение.
Это вопрос религии, правда?
Там БитБанг, не интересно.
Сообщение от SнакеS
HardWareMan, неужто ваш девайс на элементной базе ссср?!
На втором снимке справа, то что пляшет по лпт! Ведь там советские микрохи, транзюк красный КТ за одним с разьемов зеленых, советские резюки, кондер синий около лпт с ссср!
...я официально потрясен...
(к/ф ядро земли)
Да, а на первом под платой 3 555АП6 и куча 555 мелкологики, и что? Я плюшкин, у меня много чего работающего из моей родины. Поправка: это не LPT, это просто разъем DB25. Этого количества пинов хватает для 16ти битного интерфейса. При этом, у кабеля каждая нечетная жила на земле, все по правилам сделано.
Именно поэтому, у меня 2 панели.
Последний раз редактировалось HardWareMan; 23.01.2014 в 18:52.
23.01.2014, 19:43
Сказал спасибо: 918
Ну в общем кажется получится вписаться в габариты платы 5х5. Завтра попробую закончить печатку.
23.01.2014, 20:34
Сказал спасибо: 30
Насколько понимаю, переходник вставляется в ZIF.
Если так, то эта картинка прояснит смысл.
23.01.2014, 21:04
Сказал спасибо: 918
Да мысль и без того понятная. Иначе-то как?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
