23.01.2014, 21:19
Сказал спасибо: 30
Re: NAND чтение и прошивка
Сообщение от Easyrider83
Иначе-то как?
две пары разъемов DIL24
24.01.2014, 11:59
Сказал спасибо: 918
Сообщение от nahimovv
Это для SIM900 годится, а для прогера нужно что-то посолиднее, чтобы "туда-сюда" гонять, и побыстрее.
Так что именно? Кстати, NAND'ы правда бывают пятивольтовыми? Или нет смысла эту возможность предусматривать?
24.01.2014, 12:39
Сказал спасибо: 30
Из пятивольтовых NAND влтретил только Л155ЛА3...
Если серьёзно, то пятивольтовки отмирают и отваливаются. Смысла не вижу.
24.01.2014, 12:56
Сказал спасибо: 918
Смысл есть. Питание предполагается от USB. А там 5в без проблем находится.
Нашел транслятор уровней. Что-то подобное вырисовывается.
24.01.2014, 13:03
Сказал спасибо: 30
U4 можно спокойно заменить на OpenDrain и резисторы (я ж не путаю, есть такой режим?)
24.01.2014, 13:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
ОК (ОС для полевиков) не рекомендуется - будет медленная скорость. Каскад следует делать надо комплементарным. Речь идет о мегагерцах, иначе какой тогда смысл если есть готовое на бигбанге.
24.01.2014, 13:48
Сказал спасибо: 918
Вот кусок конвертера напряжения. Будет джампер - 1.8, 2.5 и 3.3 вольта. Снятый джампер - 5.0 вольт.
24.01.2014, 13:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от HardWareMan
Это Вы производителям процессоров расскажите, которые (лохи такие) всю шину данных так делают.
24.01.2014, 14:28
Сказал спасибо: 6
Насколько мне известно, эти, как вы их назвали, лохи подтяжку пина делают только для режима "вход". Для режима "выход" у них там стоит "динамическое сопротивление", это такой каскад на транзисторе, который тянет вверх (или вниз) только в определенном диапазоне напряжений на выходе (т.е., когда на выходе .н. "неопределенное состояние" логического уровня, буржуи его называют вроде "totem pole"). И это только для режима пина "битбанг". если включить нормальную альтернативную функцию, то на лапку подключается полноценный комплементар. А вы до сих пор используете "битбанг" для быстрых проектов?
Последний раз редактировалось HardWareMan; 24.01.2014 в 14:31.
24.01.2014, 14:36
Сказал спасибо: 918
HardWareMan, как вы умудряетесь иметь регистрацию на форуме от 2006 года с 15-ю сообщениями? )))
На самом деле еще очень много вопросов по схеме. Очень мало материала в интернете по подключению STM32 к NAND Flash.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
