28.04.2016, 01:49
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: NAND чтение и прошивка
Сообщение от AlexeyKL
мне необходимо отредактировать рабочую область флешки MS-ProDuo, а именно- изменить её ID ну и S№ (хотя номер не обязательно, но всё же).
А где в ней ID и S№ прописаны, и как она вообще "устроена"? Она, наверное, тоже должна иметь встроенный контроллер/интерфейс между самой банкой памяти, и внешним интерфейсом, как другие карточки ММС? Тогда где в ней ID и S№ - в самой памяти, или в контроллере? Если в контроллере - вряд ли получится изменить, оно может быть ОТР, да и если верить Педивикии, стандарт этих карточек закрытый, инфы по ним нет.
На данный момент, на сколько знаю, S№ можно изменять только на Самсунговских eMMC (при наличии программатора, поддерживающего эту функцию), но ID и на них прописан однократно, и не изменяем.
Сообщение от Андрей К
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение Тритон такие вещи делать не умеет. вроде есть тут пользователь m.ix, он сливал дампы этим прогером, но что-то там шло крайне долго... Но шло.
ЧипПрог+ считывает 528МБ (512МБ+спаре) около 2-2,5часов, Тритон вроде так же. Изи-НАНД-ТТ читает минуты за 4.
С уважением, Дмитрий
14.05.2016, 18:57
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Неплохую скорость чтения NAND памяти можно получить на RASPBERRY PI2 .
Протестировал NAND K9F1G08U0D, 1Gb считывает примерно 36.5 секунд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо and11 за это сообщение:
08.06.2016, 09:11
Сообщение от and11
Здравствуйте!
Можно подробнее, как сия процедура была осуществлена?
09.06.2016, 19:24
09.06.2016, 20:30
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от and11
Исчерпывающе ваще!
10.06.2016, 15:52
10.06.2016, 16:09
Сообщение от and11
А можно исходники этой дивной программки посмотреть?
10.06.2016, 17:37
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Вся проблема в том, что мой нанд не поддаётся перепрошивке.
Чешу репу. (не объявление )
______________
несколько месяцев назад пришлось писать дровишку под вот такую радость: H27UBG8T2BTR. PIC32, страничку памяти 8Кб записал/считал (проверка на работоспособность).
взгляните на стр.22. ID data table недоступен для записи, а только для чтения.
но, утверждать, что вся nand flash аналогична не берусь.
Последний раз редактировалось rubel; 16.01.2019 в 13:31.
10.06.2016, 19:54
Сообщение от Gorodnov
Вот исходники.
Жду из Китая Zif48, как придет протестирую на ТВ программатор.
10.06.2016, 19:56
Вот исходники
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо and11 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
