15.10.2008, 22:20
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
WMWare Workstation - комп в компе
Родилась эта тема (довольно неожиданно) в ходе обсуждения различных антивирусов.
Умеет WMWare Workstation оч-чень много
Идеальна для различных "издевательств" практически над любой операционной системой. Снимки состояния легко позволяют "сделать все как было" за пару минут.
Немаловажно, что виртуальная ОС занимает места гораздо меньше реальной.
Правда, комп помощнее желательно...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
15.10.2008, 22:41
Сказал спасибо: 29
А по моему virtualPC 2007 от майкрософт железо х86 лучше эмулирует.
16.10.2008, 05:20
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Перепробовал несколько программ виртуальных машин. У них свои достоинства и недостатки. По поводу Вари(VMware) скажу - мне понравилась эта программа, после того, как я смог найти драйвер под звук. В ней гостевая система ставится гораздо быстрее и грузится тоже быстрее. Не тормозит сильно. Т.е. гостевая система в ней более близка к реальной.
16.10.2008, 07:36
Virtual PC пару лет назад пробовал (еще когда Connectix). Возможности WMWare - на порядок больше.
Ну а возможность соединения по сети с реальным компом и с др.виртуальными (честно говоря, туго представляю необходимую мощу компа, чтоб одновременно работало несколько WM) - ну очень удобная вещь!
Нужно было проверить работоспособность проги для смены серийного номера раздела винта (была у нас программка, "привязанная" к железу). Воспользовался сначала WMWare, убедился, что "все путем" - поменял серийник на реальном железе.
16.10.2008, 08:28
Сообщение от andr1791
... - поменял серийник на реальном железе.
Мысль конечно интересная, но непонятно зачем это надо. У меня на термоядерном со всеми Гигами и сверх-видяшками Компас и так еле ворочается на больших моделях.
16.10.2008, 09:19
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Simbr
Мне тоже она удобней кажется и все работает олично - только эдишены проинсталировать надо с образа в папке с установленой прогой. И сеть отлично работает.
16.10.2008, 11:48
Сказал спасибо: 19
andr1791
Вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про то, что "...Нужно было проверить работоспособность проги для смены серийного номера раздела винта (была у нас программка, "привязанная" к железу). Воспользовался сначала WMWare, убедился, что "все путем" - поменял серийник на реальном железе."
Я кое что хочу сделать(для изучения языка Assembler) для винта. Соответственно операция опасная, если хреново соображаешь, можно ухаборить разделы винта. Так вот, если я в гостевой системе буду проводить эти "эксперименты", то при прямом обращении(запись) на раздел (виртуальный) и его порчи - не запорчу я реальный HDD?
16.10.2008, 11:53
Сказал спасибо: 19
И еще кое что про виртуальные машины. Подробностей не помню(более 2 лет прошло). Две программы испытывал - это VMware и Virtual PC. Испытывал работу инета через GPRS. В VMware все работало прекрасно. А вот в Virtual PC максимальная скорость инета не превышала 9000 кбит/сек. В Варе была скорость около 60000 кбит/сек.
16.10.2008, 17:25
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Rodrigo_F
Бэкаптксь с помощью Acronis True Image (rl-team.net) на загрузочном диске - супер прога.
16.10.2008, 21:01
andr1791
Полагаю, максимум, что Вы угробите - файловую структуру ВИРТУАЛЬНОЙ машины (что легко поправимо сменой снимка состояния).
Кстати, есть смена номера раздела винта - операция безболезненная, при каждом форматировании происходит... Соответственно, есть соответствующие процедуры в ASM, Delphi и т.д..
А есть процедура смены ID ВСЕГО ЖЕСТКОГО ДИСКА - гораздо сложнее и рискованнее...
На всякий случай выкладываю то, чем менял номер раздела - вдруг сгодится. На виртуальном и реальном винтах работает безукоризненно.
Прикрепленный файл: 6053904.rar
Сказали "Спасибо" andr1791
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
