17.07.2013, 11:08
Сказал спасибо: 15
Нужен малогабаритный переходник HDMI в LVDS - SOS!
Здравствуйте!
Нужно подобрать плату преобразующую hdmi в lvds.
габариты ограничены: 110x50x20. А то везде нахожу "контроллеры дисплея" с кучей ненужных интерфейсов и слоновым габаритом. Нужна только функция hdmi›lvds и ничего лишнего.
Нашел подходящую на chalkboard-electronics, но думаю, что поставлять ее ежемесячно в рашку напряжно.
Использоваться будет на маленьких разрешениях до 1024x768 и частотах до 50-60Хз.
Думаю, что и dvi в lvds должна подойти, т.к. по пинам совпадают и частоты на маленьких разрешениях должны позволить нормальную работу.
Может кто сталкивался, подскажет ?
Заранее спасибо!
17.07.2013, 12:24
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Нужен малогабаритный переходник HDMI в LVDS - SOS!
Смотря из чего этот HDMI выходит.
Если разрешение фиксировано устанавливается, можно обойтись блокировочными конденсаторами. Иначе нужна ID микросхема со списком поддерживаемых разрешений, потому как HDMI DVI мультиформатные интерфейсы.
17.07.2013, 13:25
Сказал спасибо: 15
HDMI "растет" из платы PCDuino. Разрешение будет фиксированное. Скорее всего 1024x768.
17.07.2013, 16:10
18.07.2013, 11:04
Сказал спасибо: 15
Простите, немного не понял, ecl - это что ? Логика работы hdmi/dvi? Типа как ТТЛ, ДТЛ и т. д.? Или это интерфейс? (Понимаю - вопрос глупый, но никогда не сталкивался с подобными вещами на таком уровне).
18.07.2013, 12:06
PECL это логики, также как и LVDS и TTL и прочее. В DVI HDMI используют PECL как фигический уровень интерфейса.
Формат только вот отличается, напрямую подключить не получится.
18.07.2013, 12:35
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
PECL это положительная (в смысле с плюсовым питанием) эмиттерно-связанная логика. От LVDS отличается уровнями сигналов. Но тоже дифференциальная. Преобразуются сигналы из LVDS в PECL и обратно с помощью специальных микросхем.
18.07.2013, 13:39
Сказал спасибо: 15
To suriCat. "Преобразуются сигналы из LVDS в PECL и обратно с помощью специальных микросхем." - Видел у TI набор для этого дела из двух микрох. Интересно, а не знает ли кто, где достать вариант на ОДНОЙ микрохе? Хочется НЕ BGA вариант. Это мне важно.
To Alecsej. "Формат только вот отличается, напрямую подключить не получится." - это потому, что помимо уровней логическая организация передачи отличается? Я правильно понял?
18.07.2013, 14:31
Угу Последовательности и количество бит на такт клока разные.
18.07.2013, 15:51
Сказал спасибо: 94
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
