19.07.2013, 09:45
Адаптивный светофор
Здравствуйте! Нужна помощь в разработке на микроконтроллере адаптивного светофора со временем зеленого света, пропорциональным интенсивности движения автомобилей (нужно для курсового).
для курсового пойдет и такая вот схема подключения датчиков.
Во общем есть идея: датчики устанавливаются на расстоянии 50 метров до светофора с датчиков подсчитываем сколько пришло импульсов. Импульсы с двух датчиков одного направления дороги складываем и потом сравниваем эту сумму с суммой другого направления, в каком направлении окажется больше там горит зеленый, через 5 секунд опять подсчитываем и сравниваем где больше-зеленый и т. д.
Подскажите пожалуйста какой микроконтроллер больше всего подойдет для этих целей? И как это все реализовать?
19.07.2013, 09:54
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Адаптивный светофор
Сдается мне, что это работать не будет: при очень интенсивном движении датчик будет "ловить" несколько машин за раз. Эффективней, дешевле и проще — поставить видеокамеру и обрабатывать видео.
А датчики сгодятся лишь для узкой улочки, где больше одной машины в ряд никак не протиснуться.
А еще нужно вспомнить, что перекрестки обычно имеют три и более сопряжения. Светофор поперек дороги без сопряжений только для пешеходов делается.
Какая-нибудь "малинка" судя по отзывам работавших с ней, вполне справится с элементарной обработкой данных с четырех видеокамер (латентность здесь высокая не нужна, т.е. вполне можно по кадру за секунду обрабатывать). У нее есть GPIO, на которые можно повесить исполнительные механизмы. А можно на каждый светофор повесить свое управление на каких-нибудь дешевеньких контроллерах (хоть пиках), соединяясь с ними хоть по CAN-шине, хоть по RS-485…
Статей в интернете полно, как обработать видео и определить количество автомобилей. Схем исполнительных механизмов — тоже (обычная светодиодная трехцветная гирлянда).
Смерть бандеровской мразоте!
19.07.2013, 10:06
Сообщение от eddy
Это не реальный проект, а курсовой (нужно чтоб все по проще было).
Датчики разные бывают например smartsensor радарного типа до 10 полос отслеживает там как раз RS-485 соединение, но я не смогу написать программу для микроконтролера чтобы это все реализовать.
19.07.2013, 13:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от dimon2383
Не понял в чем тогда курсовой заключается? И зачем надо писать программу если не умеете?
Если программирования микроконтроллеров нет в программе обучения - так и сказать руководителю мягко послав его. А если есть - то Вам в раздел "Предложения по работе"")))
19.07.2013, 13:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
О прям один в один, тема моего курсача, который я сдал на отлично четыре года назад. Пишите в личку договоримся.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
19.07.2013, 13:52
Сказал спасибо: 115
[offtop]
"Вертикальное направление дороги" звучит великолепно! Что-то вспоминаются такси из "пятого элемента"...
[/offtop]
19.07.2013, 14:47
Сказал спасибо: 65
Импульсы с двух датчиков ... складываем ... сравниваем ... через 5 секунд опять подсчитываем и сравниваем ...
... какой микроконтроллер больше всего подойдет для этих целей?
" Для задачи" произвести два сложения и одно сравнение раз в пять секунд " больше всего подойдет" любой микроконтроллер.
19.07.2013, 19:07
Сообщение от Сергей_Ковалев
программу я смогу написать,а не смогу имелось ввиду только часть про связь через rs-485
19.07.2013, 19:57
Сказал спасибо: 31
А связь через rs-485 - это не программа? Это же самая простая ее часть! МК сам умеет общаться через rs-485. Называется usart. В тырнете информации завались!
19.07.2013, 20:20
Сказал спасибо: 115
только еще преобразователь уровней и кое-какую обвязку надо будет добавить.
ВКР Светофор на Atmega8
Dminty |
2 |
02.01.2011 09:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
