27.07.2013, 13:25
Сказал спасибо: 65
Re: Сейсмодатчик своими руками
Сообщение от mind
при нахождении первообразной будут присутствовать постоянные коэффициенты.
( Имелись ввиду не пост.коэффициенты, как я понимаю, а пост.составляющие?)
В четвёртый или пятый раз пытаюсь получить ответ - в чём, по-вашему, разница между полученными с акселерометра отсчетами и теми значениями, которые бы Вас полностью устроили?
____________________________
Сообщение от akegor
в данном случае нас должны интересовать ускорения, вызывающие смещение акселерометра от точки покоя, а ускорения типа свободного падения (или гравитация), движения Земли вокруг Солнца и т.п. нам должны быть фиолетовы
Не понял - в чём антитеза-то? Я это уже сказал, тогда для чего эта фраза - просто, чтобы пересказать то же самое своими словами?
Последний раз редактировалось tempora; 27.07.2013 в 13:35.
27.07.2013, 13:35
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Не понял - в чём антитеза-то? Я то же самое сказал, тогда для чего эта фраза - просто, чтобы пересказать то же самое своими словами?
Звиняйте, хлопцi, може чого не так зрозумiв? Ну не шпиняйте!
27.07.2013, 13:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вы видите - как решить задачку?
#83
(Имелись ввиду не пост.коэффициенты, как я понимаю, а пост.составляющие?)
В математике разницы в этом нет
"Спокойствие ,только спокойствие..."(с)
В прогнозируемости. Меня устроят и данные полученные опытным путем. Но зная функции , обработка самих данных изменилась-бы и усложнилась-бы.
Я хотел увидеть предложенный ,не Вами, метод двойного интегрирования, в данном случае. По сути это имеет мало отношения к решению данной задачи.Это приведет к усложнению решения,если у ТС не стоят задачи прецизионных измерений.
27.07.2013, 13:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Ну не шпиняйте!
Та і в думках не було.
Сообщение от mind
Она там принципиальная: пост.коэффициент - это множитель, а постоянная величина - это слагаемое.
Сообщение от mind
В прогнозируемости.
А вот за этим - в небесную канцелярию нужно обращаться.
Последний раз редактировалось tempora; 27.07.2013 в 13:48.
27.07.2013, 13:46
Сообщение от mind
Сообщение от akegor
#83
Давайте, наверное, порешим так.
Мы все говорим об одном и том же, только немного по-разному. Есть детали мелкие, есть крупнее, но ссуть не меняется.
Суммируем данные в тугриках, только с вычетом постоянной составляющей, но окончательный результат перевести в физ. величину (чтобы знать, как страшен черт и как с ним бороться).
ПС Когда говорил о двойном интегрировании - имел ввиду суть процесса и совершенно не претендую на математически точную реализацию. Давайте вместе решать, как решить задачу без излишнего фанатизма, но в рамках разумных необходимости и достаточности.
Последний раз редактировалось akegor; 27.07.2013 в 14:06.
27.07.2013, 13:46
Сказал спасибо: 31
Сообщение от akegor
С моей кочки зрения и опыта работы с подобными вещами -
Все может быть.
А если прочитать внимательно?
"Математическая модель выходного сигнала акселерометра без учета нелинейности характеристики имеет вид
Uвых= Uк[gт+g·sin(α+β+γ)]. [b]
Здесь
Uk - крутизна выходной характеристики (b/g);
gt - составляющая нулевого сигнала от тяжения (g);
α - угол поворота основания вокруг горизонтальной оси (рад);"
Вам и говорили что многие коэффициенты можно просто выкинуть(учесть),как душе угодно.....
27.07.2013, 13:55
Сказал спасибо: 31
Вы о чем?
Я говорил ,нет разницы в постоянной ....
Вы еще j забыли.......
27.07.2013, 14:02
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mind
Вы о чем?
Я вот об этом:
Сообщение от mind
Если функция = [1,2,3], то её интеграл = [1,3,6], и какие тут м.б. коэффициенты?
27.07.2013, 14:06
Сказал спасибо: 31
а если f(x)=z ,то интеграл чему равен? см.табличные интегралы.
Мы о разных подходах говорим, об одном и том же..........
27.07.2013, 14:12
tempora, mind, предлагаю не запутывать ТС, а подождать, что он скажет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
