20.07.2013, 17:20
Сказал спасибо: 7,223
Re: Сейсмодатчик своими руками
Сообщение от akegor
А ТС хочет пространственную картинку колебания своей квартиры.
Смысл? Или сейсмограмма или секс соседа за стенкой.
Сообщение от akegor
А гиря зачем?
Гиря - ФНЧ.
Есть еще масса ньюансов по установке сейсмодатчика на здании. Погуглите сейсмоиспытания зданий и сооружений.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 20.07.2013 в 17:24.
20.07.2013, 17:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от VladimirIvan
Гиря - ФНЧ.
Я так понимаю - она "в инверсном включении" работает, то есть, в результате получается ФВЧ - нет?
20.07.2013, 17:36
Сообщение от tempora
Фильтр ни́жних часто́т (ФНЧ) — один из видов аналоговых или электронных фильтров, эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза), и уменьшающий (подавляющий) частоты сигнала выше этой частоты.
20.07.2013, 17:47
Сказал спасибо: 65
VladimirIvan, спасибо, но я не об этом. Кривая на диаграмме является разностью перемещений "гири" и пишущего барабана:
соответственно, на самых высоких частотах перемещение гири минимально, а размах кривой на диаграмме - максимален, на самых низких частотах наоборот - основание сейсмографа (и барабан) движутся практически синхронно с гирей и размах кривой - минимален. Получается ФВЧ. Я что-то упустил?
Вот если бы колебания основы передавались гире, а сам сейсмограф был бы подвешен на ГСП, то был бы ФНЧ.
Последний раз редактировалось tempora; 20.07.2013 в 17:51.
20.07.2013, 17:50
Измерение сейсмоколебаний не такое простое дело как кажется на первый взгляд.
Прилепив акселерометр на стенку кухни, вы будете измерять колебания здания, а их уверяю вас множество, типовая 9ти этажка дает 12 - 15 резонансов. Которые легко маскируют сейсмики до 2 - 3 баллов. А для того, чтобы фиксировать именно сейсмики, а не проезжающий транспорт, нужно выносить датчики в "поле", устанавливать на материковых породах, + много бетона для связи и.т.д. Я не занимался, но люди работали над системой предупреждения основанной на электромагнитном всплеске, который предшествует подвижке плит, можно погуглить.
20.07.2013, 17:52
tempora,
Это сейсмограф каменного века. В современных пишущий механизм в демпфирующей масляной ванне. Щас блин все секреты выдам. ГСП дороже, эффект тот же.
20.07.2013, 17:56
Сказал спасибо: 65
Охотно верю, не зря же написано - "корпус, закреплённый в твёрдой горной породе", однако, меня интересует устройство сейсмографа - если всё именно так, как на приведённой схеме, то получается, что это ФВЧ, а не ФНЧ. С этим согласны?
______________________
Upd:
Ага, но и груз там тоже есть - так? Тогда масло съедает ускорения (чем выше вязкость масла и больше площадь поршня, тем меньшие ускорения гасятся) и в сумме получается полосовой фильтр.
Да не, какие там секреты, демпферы давно рассекречены:
Последний раз редактировалось tempora; 20.07.2013 в 18:00.
20.07.2013, 18:05
tempora,
Там много грузов, орган целый. и самописцев десяток
Ничего против не имею. При разработке как раз и ставилась задача убрать влияние фиксирующего механизма. Гироплатформа требует постоянной корректировки, а рядовой боец из рабочих и крестьян накорректирует.
А тема по фиксации сверхнизких частот ЭМИ, как предвестников очень интересна.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 20.07.2013 в 18:08.
20.07.2013, 18:12
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
В старых журналах, надо порыться, был сейсмодатчик из ножовочного полотна катушки и магнита. Как в России оповещают о землетрясении "Кроме того, сейсмологи после получения данных о землетрясении, первым делом связываются со спасателями, а те уже объявляют тревогу по СМИ. Но ведь сама стихия способна распространяться гораздо более серьезными темпами." http://news-mining.ru/news/seysmolog...svoimi_rukami/.
Раньше радиолюбители, работающие с DX, могли предсказывать землетрясения за несколько дней. Институт был ИЗМИРАН - в его обязанности входил прогноз, сейчас трудно сказать, что от него осталось. А так, как службы нет http://ru.wikipedia.org/wiki/Прогноз_землетрясений, народ начинает обзаводиться датчиками. Кстати, по первой ссылке название статьи "Сейсмологический датчик своими руками".
20.07.2013, 18:12
Сказал спасибо: 65
Ага, вот это я и хотел уточнить, спасибо. Тогда получается, что элементарное удаление дрейфа вполне правомерная процедура. Шумы потом убрать усреднением, а ВЧ там не будет просто потому, что дискретность по времени невысокая. Вот, может как-то так... ТС, ау!
Последний раз редактировалось tempora; 20.07.2013 в 18:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
