27.07.2013, 11:46
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Сейсмодатчик своими руками
Сообщение от mind
Вот,вот и я об этом. Хотя-бы в MathCad попробуйте........
Лучше в натуре, поскольку изначально стоял вопрос о "дрейфе", шумах и прочем добре, которое сыпется с реального чипа. А чистую математику какой смысл проверять?
27.07.2013, 12:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mind
Разве данные интегрируются? Я всегда думал что функции...
А в чём разница между данными и функцией?
Как-то не очень понятна проблема...
Почему нельзя интегрировать как обычно? :
27.07.2013, 12:13
Сообщение от mind
Разве данные интегрируются? Я всегда думал что функции.....видимо ошибался....
Пропустил вопрос.
Ведь данные с акселерометра есть f(t). Или нет? А неизменность dt - это уже чистота эксперимента.
Сообщение от tempora
Что значит - "как обычно"?
Как я понял - брать тугрики и тупо суммировать? Что получим? И зачем?
Результат должен быть - перемещение. Как от приведенного на картинке результата интегрирования чего-то зачем-то перейти к физической величине - перемещению? Да нет, не спорю, можно и с таким поизвращаться, но проще сразу перейти к физ. величинам и оперировать оными.
Последний раз редактировалось akegor; 27.07.2013 в 12:20.
27.07.2013, 12:20
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Разница есть.
Вы исходите из верного (в старой литературе есть ) определения интеграла,как суммы значений данных.
А я говорил об интегрировании функциональной зависимости. Вот её и спрашивал как собирались определять. В этом и разница.
27.07.2013, 12:22
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Во-первых - на чистоту эксперимента одинаково влияют и точность выдерживания интервалов dt, и точность измерения f(t), а во-вторых, никто и не утверждал, что dt не следует учитывать. И в чём проблема? Если точность выдерживаемых интервалов устаивает - в вычислениях, считаем их одинаковыми, в противном случае - измеряем с нужной точностью ( или миримся с доступной, или ищем другое оборудование).
Последний раз редактировалось tempora; 27.07.2013 в 12:27.
27.07.2013, 12:24
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Я пробовал с таким датчиком. Правда не для сейсмодатчика. Ничего путнего не получилось.
Плывет как хочет. Более менее приемлемые резуьтаты получились с датчиком LIS302DLH. Но все равно координаты нужно регулярно обнулять.
Попробуйте вот так представить выход и видно сразу все глюки.
27.07.2013, 12:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mind
Тот же вопрос, только вид сбоку - в чём, по-вашему, разница между полученными данными и функциональной зависимостью?
27.07.2013, 12:25
Сообщение от mind
Вы можете математически описать ускорения по трем осям от подземного толчка, которого еще не было??? Снимаю шляпу!
27.07.2013, 12:28
Сказал спасибо: 31
В методах решения. Функцию еще найти надо.
Сообщение от akegor
Так это не я предлагал двойное интегрирование. Надо знать что интегрировать.
27.07.2013, 12:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mind
Шо, акселерометр потерялся? Ну, тогда конечно, придётся всё отложить, пока он не найдётся...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
