24.07.2013, 18:59
Ремонт блендера Scarlett
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Столкнулся со следующей проблемой, надеюсь сможете помочь..
После падения блендер SCARLETT SC-1044 перестал выключаться (т.е. будучи включенным в розетку постоянно шумит, хотя должен включаться только по нажатию на одну из двух кнопок (не имеющих фиксации) скорости)
Внутри что-то начало тарахтеть при встряске. После разбора оказалось, что тарахтит кусочек припоя (но видимых повреждений контактов нет).
Так же выяснилось что без нажатия кнопок двигатель не вращается, а ведет себя так, словно не знает в какую сторону ему крутить. Если нажать одну из кнопок - работает как положено
В чем может быть проблема?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Art015 за это сообщение:
24.07.2013, 22:42
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Ремонт блендера Scarlett
Аккуратно разбери кнопки(по-очереди),сделай профилактику контактов.Не увидел рег.эл-та(симистора)-возможно он "поплыл".
Сказали "Спасибо" alexszand
25.07.2013, 02:05
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от alexszand
Посмотрите внимательно на плату! Регулирующий элемент - диод! Верхняя (ближе к сетевому проводу) кнопка дает пол-периода на двигатель, нижняя - полный! Единственная проблема, в искрящем контакте одной из кнопок, когда контактная группа лопнула и повисла в неопределенном состоянии. Кусочек олова - скорее всего технологический излишек китайской сборки, тупо прилипла капля к лаку, а при ударе отвалилась! Два сопротивления параллельно сетевому вводу, просто для разряда емкости фильтра!
25.07.2013, 05:51
Сказал спасибо: 602
Действительно-всё по-китайски просто,без заморочек.
25.07.2013, 12:18
Сообщение от Sanyo
Sanyo, похоже, вы совершенно правы. После выпаивания кнопки малой скорости проблема исчезла.
Хотя это немного странно, потому что выпаянная пнопка на прозвон ведет себя корректно.
25.07.2013, 12:26
Чудеса, да и только. Впаял кнопку обратно и проблемы как ни бывало
Огромное всем спасибо, что откликнулись и помогли
25.07.2013, 13:01
Сообщение от Art015
А я бы не торопился собирать, дело не шуточное, если кнопка неисправна, ладно если просто на столе будет лежать, а если руками кто возьмется, а он включится? Рекомендую разобрать "микрик", проверить его работоспособность, наличие пружинки на месте, надежное отсечение и отсутствие посторонних предметов между контактами! А лучше поменять кнопку!
22.12.2013, 21:08
Подскажите как разобрать блендер scarlett sl 1542. Пожалуйста!!! Есть фото или видео, ссылка?
22.12.2013, 21:17
Сказал спасибо: 602
Всё,что собрано руками человека,ими же и разбирается!Выложите фото девайса(в основных ракурсах).Обычно "бытовуха"разбирается снизу(пробки-подставки скрывают саморезы),выход рабочего вала тоже осмотри(стоп.кольцо,контргайка...)...
23.12.2013, 13:21
не всегда. мой, типа "BOSH", смог разобрать только начиная сверху, где провод. аккуратно плоской отверткой и дальше вниз. все на защелках, ни одного винтика/хомутика.
кстати кто-то когда-то интересовался как его разобрать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
