11.07.2015, 22:17
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Ремонт блендера Scarlett
Сообщение от Gugumot
......крепежах или стопорах.
ну дак в чём проблема?! пробуйте подковырнуть чем-нить....
11.07.2015, 22:19
возможно поворотная защёлка
12.07.2015, 01:16
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я одно время сидел в СЦ на бытовухе, даже имея сервис мануал практически невозможно разобрать блендер что-нибудь не поцарапав, особенно по первому разу. Не пойму что вы теряете? Всё равно выбрасывать... Понятно что это не мобила, тут кредиткой не расковыряешь, но можно взять, например, тупой столовый нож, обязательно тупой чтоб без пальцев не остаться...Сломать когда надоест ковырять, потом склеить... Стал бы я несколько дней по форумам шарить, если бы мне нужно было собственный блендер раскурочить
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
12.07.2015, 15:20
Сообщение от shur66
Сломать или выбросить это не такая большая проблема. Просто охото самому попробовать починить. Зачем же что то выбрасывать есть есть шанс сделать и потом даже может быть и по пользоваться.
12.07.2015, 15:51
Сказал спасибо: 137
Re: Ремонт блендера Scarlett SC-HB42F01
Сообщение от vika777
Здравствуйте! Подскажите подлежит ли ремонт блендер, долго взбивала, перегрелся и по плавился разьем , куда вставлять насадки
Конкретно Вашу марку не знаю, но ремонтировал Scarlett SL-1548 у которого данная втулка просто насажена на вал с "накаткой", поэтому снимается просто с помощью простейшего съёмника. Присмотритесь, возможно и у Вас подобная система крепления втулки.
13.07.2015, 00:10
Сказал спасибо: 16
А я что сказал? Вам "Шашечки нужны или ехать?"
23.08.2015, 21:06
Может кому поможет
26.08.2015, 17:39
Сказал спасибо: 472
Никак не могу разобрать блендер BRAUN 600Watt turbo - ?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.09.2015, 04:09
Сказал спасибо: 16
Ну как вы все не поймёте... Ну не спроста же на Сервисе, блендеры чинятся на уровне агрегатов ! Методом замены... Да, это политика фирмы, но она имеет вполне нормальную логику, то что когда-то собрали из новой пластмассы, совсем необязательно способно разобраться повторно через год эксплуатации.... Но это ведь не наш путь Ну так какого..., какая разница как разбирать? Логически... А внешний вид - как получится...
06.09.2015, 14:58
Сообщение от Boba_spb
В мастерской девчушка сказала что он неразборный!!!
Но, как всегда, "через попу" определил что улетел предохраниетель, а значит можно разобрать, так как иначе его не перепаять!!!
Оказалось все просто как мычание.
Со стороны задницы
1. Снимем регулятор скорости. (пасатижами тянем и все)
2. Там откручиваем винтик.
Со стороны передницы
3. Вытаскиваем белую капроновую детальку , в которую вставляются насадки; (круглогубцами аккуратненько потянуть)
4. Приложив усилия и терпение, вытянуть передницу. ( она упирается но снимается)
5. Потянуть вниз металическую накладку и снять ее.
6. Теперь все расрыть на две половики.
Сборка в обратном порядке.
Boba_spb во многом неправ. Столкнулся я тоже с проблемой разборки блендера scarlett sl-1542, наткнулся на этот сайт, попробовал по выше изложенной иструкции, да не тут то было....
Выкладываю свой метод разборки блендера scarlett sl-1542:
1. Снимем ручку регулятора скорости. (пасатижами тянем и все)
2. Под ручкой откручиваем 4-е самореза и снимаем заднюю крышку.
3. Вытаскивая белую капроновую детальку , в которую вставляются насадки, я использовал два ножа и "систему рычагов". Носиками ножей, друг против друга, одновременно опираясь на кольцо вокруг капроновой втулки легко снял её.
Далее "тупик", вытянуть передницу, как пишет Boba_spb в 4-ом пункте своей иструкции не прокатил и не прокатает ни у кого. Передница является целиковой частью одной половинки блендера.
4. Берём, зажимаем в тиски блендер, в руки болгарку с самым тонким диском по металлу, в самом узком месте аккуратно разрезаем железную накладку и разжав её снимаем.
5. На две половинки разъединяем корпус блендера.
6. Прозваниваем тестером элементы платы и провода, как правило вылетает двух амперный предохранитель, не стал заморачиваться, напаял сверху на керамический предохранитель тонкий проводок, сечением соответствующим предохранителю 4 ампера ( с запасом ).
7. Собрал в обратном порядке, железную накладку поставив на место, стянул несколькими витками широкого прозрачного скотча, дизайн почти не нарушен, громадная благодарность жены и большое моральное удовлетворение.
Последний раз редактировалось scorpion445; 06.09.2015 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
