Осциллограф по прежнему начал шуршать и жужжать. Причина их отсуствия - потерялся контакт в резисторе R467 в умножителе, которое греется - временно припаял другое, но чучуть ненадежно, поэтому отвалилось в процессе отключения питания трубки (описанная ситуация в прошлом посте).
В общем пробую разобраться с непонятной ситуацией высоковольтного источника питания. Прошелся еще раз по контрольным точкам и проверил работу транзисторов.
На всякий случай проверил осциллограммы транзисторов T60-T63 - все нормально, т.е. их можно считать исправными.
Проверил осциллограммы на транзисторе Т64 (цена деления - 50 В/дел) относительно шины -1730 В:
Напряжение на коллекторе Т64:
Напряжение на базе Т64:
Т.е. напряжения по амплитуде порядка +100 В и практически нет импульсов, что совсем не совпадает с осциллограммами в тех. описании на стр. 76. С транзистором Т65 соответственно то же самое.
Далее проверил напряжения в КТ17 относительно катода стабилитрона Д56, прямоугольные импульсы подаваемые на вход. По амплитуде они совпадают с заявленными в тех. описании - 0,7 В, но следуют друг за другом с очень низкой частотой.
На одном фото установлена длительность деления 20 мкс/дел, а на втором 50 мкс/дел с амплитудой 1 В/дел.
Проверил напряжение общей точке эмиттеров транзисторов Т30 и Т32.
Напряжение имеет следующий вид:
Затем проверил осциллограмму в контрольной точке КТ9 (цена деления - 10 В/дел)
У меня прямоугольные импульсы от 0 В до +12 В, а в описании - от +7В до +10 В. Но мне кажется, что должен быть первый вариант.
Смущает частота импульсов в КТ17 относительно катода стабилитрона Д56. Напряжение на транзисторе Т64 совсем не похожи на необходимые. Проверил транзисторы Т64 и Т65
не выпаивая - вроде как исправные. Тунельный диод Д63 проверил "цешкой" - в одну сторону 9 Ом, в другую - 12 Ом - т.е. вроде как исправный.
Не мог бы кто-нибудь написать - на каком этапе тут начинает проявляться неисправность?
