Непрочитано 16.10.2008, 15:25
termsl
termsl на пути к лучшему
По умолчанию Вход эл. балласта 1-10В, управлять напряжением
Для теста взял электронный балласт фирмы OSRAM, управляемый по интерфейсу 0-10В.
Вопрос можно ли проверить балласт подключив к нему питание и лампы и подавая на вход регулирования 1-10В напряжение с лабораторного источника питания?(очень смущает надпись на положительном контакте управления "+‹0.6mA").
Нужно ли в случае прямого управления от источника напряжения как-либо ограничивать ток, если нужно, то как?
termsl вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 19:56
poltinik
poltinik на пути к лучшему
По умолчанию
Здесь имеется в виду то, что регулятор потрябляет от источьника напряжения 0..+10В ток неболее 0,6мА
Я у себя когда на потолочном освещение такие ставил то для наладки просто от кроны запитывал с перемеником на 47К (под руку попался тогда такой первым)
poltinik вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 23:22
termsl
По умолчанию
а если крону напрямую без резистора? капец прибору не настанет?
termsl вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 01:44
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
По умолчанию
как говорится кашу мясом не испортишь
так и даном случае с балластом
если в описании фигурирует цифра указывающая силу тока
то желательно поставить даже два резистора один постоянный другой переменный для регулированя
удачи
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 14:44
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вход эл. балласта 1-10В, управлять напряжением
Сообщение от termsl
ну дык и ограничьте, если у вас лабораторный источник. Прямо йим самим непосредственно.
Elf вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 21:36
termsl
По умолчанию
Понятно, что можно ограничить.... вопрос в том, нужно ли...???
Кстати яркостью ламп в данном балласте можно регулировать просто ПЕРЕМЕННИКОМ, притом на том входе присутствует от 1... до ...11 Вольт!!!!
termsl вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 19:41
Hatoy
Hatoy на пути к лучшему
По умолчанию
del
Hatoy вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 16:09
Hatoy
По умолчанию
Пытаюсь управлять диммируемым балластом с входом 1-10В при помощи контроллера с выходом 0-10В.
Схема один выход контроллера-один балласт работает без проблем. Но у меня 50 балластов включены параллельно, каждый балласт жрет до 1мА, а у контроллера выход 1мА максимум! Некий усилитель нужен короче.
Вроде бы чего проще - эмиттерный повторитель. Но схема там чуть сложнее. Каждый балласт сам подтягивает свой вход к внутренним +12В, так что ему не надо на вход подавать напряжение, как делает эмиттерный повторитель (схему прилагаю). И вход балласта можно просто закоротить - для него это нормальный режим (равносильно минимальному напряжению на входе).
Вобщем голову сломал что вместо этого черного ящика на схеме надо собрать. Двуполярное питание у меня в этом шкафу есть (+/- 12В), можно и операционник приладить. Может кто что подскажет?
Hatoy вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 17:58
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию
А если что-то типа NJM3414A, повторителем? По даташиту: +3...15В питание, до 70 мА нагрузка. Два канала, водятся в горелых CD-ROMах
estet вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 19:44
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
Да-да-да, именно эмиттерный повторитель. Только на транзисторе p-n-p. Причем резистор в цепь эмиттера можно не ставить, им послужат 50 параллельно включенных подтягивающих резисторов в балластах.
alxchep вне форума
0-20мА и 0-10В помогите со схемкой oven7744 Электроника - это просто 15 14.10.2009 16:56
Конденсатор для балласта ludovikIV Источники питания и свет 28 23.03.2009 13:18
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Схема конвектора 4-20мА-0-10В и наоборот! Lesha1982 Информация по радиокомпонентам 3 18.09.2008 14:22
Вылетают транзисторы электронного балласта ludovikIV Источники питания и свет 8 29.06.2008 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
