31.07.2013, 21:58
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: как выпаять 85 ног ?
31.07.2013, 22:00
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Есть такая полезная приблуда-отсос припоя.Можно проще-приподнимать по одной ноге...Можно ещё проще-паяльной станцией(отбивку только из фольги сделать...).
31.07.2013, 22:08
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от alexszand
Станция есть .По одной ноге не подымешь .Там пластмаска мешает .
31.07.2013, 22:08
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
А если перекусить в верхней части (не выпаивая), соединив потом отрезками провода или подходящей (мет) трубки?
Размеры останутся 1:1
31.07.2013, 22:14
Сказал спасибо: 7,223
Мощный паяльник, греть со стороны разъема (пластика). По одной вытаскивать. С нижним подогревом удобнее.
31.07.2013, 22:17
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сплав Вуда в помощь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alx25v за это сообщение:
31.07.2013, 22:17
Сказал спасибо: 404
Сообщение от tomitch
А что это даст ? Мне то надо ноги из платы вытащить .Там под ногами коррозия деталей и сгоревшие элементы .
31.07.2013, 22:18
Сказал спасибо: 404
Сообщение от alx25v
Была такая мысля . Остановило то что рядом элементы могу угробить пока буду этой проволочкой туда сюда водить
31.07.2013, 22:26
Сказал спасибо: 21
Пропаять все сплавом Розе. Затем собрать припой на оплетку пропитанную флюсом или термоотсосом - если есть. Опять пропаять сплавом Розе. От души. Затем греете феном и одновременно тащите разъем. Либо пропаять сплавом Розе от души, а затем греете феном и одновременно отсасываете припой термоотсосом. Я так выводные (от 16 до 64 выводов) из 6ти слоек выпаивал.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
