Ну просто заменить на SDT12S60 не получится, потому что в оригинале стоят 30 амперные Hyper-fast диоды.
Сообщение от Georg075
Мощность нового блока будет 1,15-1,2KW
Так Вы хотите схему повторить для своих нужд или заменить в блоке питания? Для такой мощности Я б взял NCP1653A. На сайте ONSemi Документация и аппноуты есть и стоит дёшево. Просто на ней делал PFC на 2,5 кВт. Дроссель L2 (индуктивность, для такой мощности должна быть 5-20 мкГн) для ограничения сквозного тока во время включения VT2.
Сообщение от AndruXXXaUA
VT3 может подкорачивать IGBT VT2 во время выключения последнего, чтобы убрать "Хвост" свойственный IGBT и уменьшить динамические потери.
Согласен. Для этого он там и есть.
