08.08.2013, 10:13
JOHN DEERE контроллер DQ61708 нужна информация
Принесли плату контроллера от спецтехники John deere (зерноуборочный комбайн), в сети конечно ничего нет...
Нужна любая информация, конечно лучше было бы найти схему принципиальную/service manual - может имеется у кого?
На плате: контроллер infineon SAF-C517A-LN, куча корпусов логики 74 серии, ключи BTS432E2, всё залито компаундом...
08.08.2013, 11:19
Re: JOHN DEERE контроллер DQ61708 нужна информация
Обращайтесь к производителю, наивный человек... Замена модуля и комбайн снова в строю. Покупайте комбайны Гомсельмаш, если желаете чинить на коленке
08.08.2013, 11:28
Я и комбайны очень далеки друг от друга. Вопрос был не "за жисть" а о конкретной схеме принципиальной...
Последний раз редактировалось pophmail; 08.08.2013 в 11:32.
08.08.2013, 11:30
Сказал спасибо: 919
Нет даже смысла ковырять компаунд. Не то, чтобы схему искать.
08.08.2013, 11:40
Компаунд довольно мягкая субстанция - легко снимается/протыкается шупами тестера, я понимаю, что в этом случае шансов найти проблему мало, но не бесконечно мало - "умных" советов я и сам могу сколько угодно надавать. От устройства нет сигнала на один из нескольких исполнительных механизмов - конечно если сдох контроллер то в урну, а если не он... (учитывая стоимость "фирменного" ремонта "под стотыщ с лишком" по словам комбайнёров)
08.08.2013, 11:43
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
В личку(если с Рост.обл.).
08.08.2013, 11:47
Сказал спасибо: 919
В таких случаях я обычно ищу с какой ноги этот сигнал должен выходить. Дальше надо прикинуть, какой ток требуется для активации вашего механизма. Может быть этот механизм активируется ключом на плате. Дальше надо сравнить сигнал на входе и выходе ключа. Если везде по нулям, значит процессор по каким-то своим причинам этот сигнал не выдает. Тут я даже думать не буду. Новая плата и разговор окончен. А если явно неисправен силовой ключ, тут понятно, менять и все.
08.08.2013, 12:09
Сказал спасибо: 602
Для того,чтобы определиться-нужен -либо ПДФ на контроллер(что ,есессно,вряд-ли),либо подобная плата(что есть в нале)-методом сколок(сравнения) определяемся(при условии равнозначнеости контр-ов)...ЗЫ:джондиров много,однако-у меня плата похожа только местами.
08.08.2013, 12:30
Проблема в том, что мне неизвестно , какой конкретно ключ на на что работает - кроме платы под рукой нет ничего - место где стоял контроллер - комбайн - далеко от меня - доступа к нему нет и не будет - поэтому схемку бы посмотреть и мануал чтоб определится что куда идёт. На вид и "тестер" всё живое.
09.08.2013, 01:30
Сказал спасибо: 37
Как уже говорили выше - схему не найдете.
С чего Вы взяли что проблема в блоке? и именно в этом.
Достаточно криворукого комбайнера который изменит параметры датчиков или сделает не правильно калибровку и все.
Как обычно в комбайнах несколько одинаковых блоках но с разными прошивками, есть вероятность что на одном из блоков нужный вывод будет свободным или не значительным. Только не знаю как с сервисом у JOHN DEERE, Ropa без проблем высылает прошивку а вот New Holland даже схемы не дает.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
