09.08.2013, 15:16
HY32D и STM32F4Discovery
приобрёл себе сей дисплей и пытаюсь заставить его работать. как понимаете, что пока не удачно. Есть куча вопросов...но по порядку.
вот пример чужой программы конфигурации портов и настройки FSMC (пока разбираюсь по ним)
Код:
// Конфигурация линий ввода\вывода
void LCD_GPIO_Conf(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// Тактирование портов
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
// Тактирование FSMC
RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
+ FSMC pins assignment +
| PD0 ‹-› FSMC_D2 | PE2 ‹-› FSMC_A23 | PG5 ‹-› FSMC_A15 |
| PD1 ‹-› FSMC_D3 | | PG12‹-› FSMC_NE4 |
| PD4 ‹-› FSMC_NOE | PE7 ‹-› FSMC_D4 | PG13‹-› FSMC_A24 |
| PD5 ‹-› FSMC_NWE | PE8 ‹-› FSMC_D5 |------------------+
| PD8 ‹-› FSMC_D13 | PE9 ‹-› FSMC_D6 |
| PD9 ‹-› FSMC_D14 | PE10 ‹-› FSMC_D7 |
| PD10 ‹-› FSMC_D15 | PE11 ‹-› FSMC_D8 |
| | PE12 ‹-› FSMC_D9 |
| | PE13 ‹-› FSMC_D10 |
| PD14 ‹-› FSMC_D0 | PE14 ‹-› FSMC_D11 |
| PD15 ‹-› FSMC_D1 | PE15 ‹-› FSMC_D12 |
/* GPIOD configuration */
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* GPIOE configuration */
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource2 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* GPIOG configuration */
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
// инициализация FSMC
static void LCD_FSMCConfig(void)
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStru ct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
/* FSMC Write Timing */
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupT ime = 1; /* Address Setup Time */
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTi me = 0;
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 1; /* Data Setup Time */
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_BusTurnAround Duration = 0x00;
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_CLKDivision = 0x00;
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataLatency = 0x00;
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; /* FSMC Access Mode */
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure;
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
/* Enable FSMC Bank4_SRAM Bank */
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
и адреса дисплея
Код:
#define LCD_REG (*((volatile unsigned short *) 0x6F000000)) /* RS = 0 - номер регистра */
#define LCD_RAM (*((volatile unsigned short *) 0x6F010000)) /* RS = 1 - данные регистра */ |
насколько я понимаю, то подключение выглядит следующим образом D0-D15 дисплея к FSMC_D0-FSMC_D15, далее CS к FSMC_NE4, WR к FSMC_NWE, RD к FSMC_NOE, RESET соединил с NRST на Discovery. Остаётся только RS. Насколько я понял программа написана под STM32F4xx в корпусе 144 ножек. У меня 100 и FSMC_NE4 попросту нет, можно подключить только одно устройство.
как указать для FSMC, что выбор чипа будет NE1? Просто изменив эти две строки в настройках? Ну, и в GPIO соответственно.
SMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
и как правильно посчитать LCD_REG и LCD_RAM? В других источниках нашёл, что если RS к А16, то
Код:
#define LCD_REG (*((volatile unsigned short *) 0x60000000)) /* RS = 0 - номер регистра */
#define LCD_RAM (*((volatile unsigned short *) 0x60020000)) /* RS = 1 - данные регистра */ |
09.08.2013, 15:23
Re: HY32D и STM32F4Discovery
простоя пока не пойму, где я указывается в как подключены управляющие сигналы. Или они жёстко привязаны? например, CS только к NEx, WR только к NWE, RD к NOE. А RS к любому из Axx. Просто в зависимости какой адрес используется, то к 0x60000000 просто добавляется смещение.
Извините за глупые вопросы, но просто спросить и объяснить не кому.
09.08.2013, 15:27
А16 это в двоичной так 1 0000 0000 0000 0000 или в нех 0х10000.
итого 0x60000000+0х10000
09.08.2013, 15:49
Сообщение от banzayy
+0х10000
+0х20000
16-битная шина
Да, жестко привязаны
09.08.2013, 16:06
правильно, я и выставил 16-й бит в 1 и получил 0х10000. А 0х20000 даёт 1 в 17-ом бите.
09.08.2013, 17:29
Чтобы изменялся 16-й бит адреса при 16-битной шине данных, нужно писать со смещением 20000, а при 32-битной шине данных - со смещением 40000 т.к. внутренняя адресация - для 8-битной шины данных
09.08.2013, 19:17
Сказал спасибо: 918
Ловите схему подключения и готовый проект.
10.08.2013, 09:25
спасибо. но хотелось бы доделать тот что начал и походу разобраться.
10.08.2013, 10:06
ещё раз пересмотрел вашу программу. подключение у меня один в один. RS также на А16.
возник вопрос по настройке FSMC. У вас в программе блок
Код:
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupT ime = 30;
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 30;
FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; |
повторяется 2 раза с разными значениями. зачем?
и в настройке тактирования
Код:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); |
перекопал весь stm32f4xx_rcc.h и не нашёл тактирования AFIO
10.08.2013, 10:43
изменил тактирование, т.к. в скаченном примере 168МГц было при кварце 25МГц, а у меня на дисковери стоит 8-ка.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
