22.08.2013, 11:56
Прошивка серийного номера
Здравствуйте,использую Keil и STM32F107, возник вопрос, есть написанная программа и устройство, в дальнейшем устройств планируется много и у каждого должен быть свой серийный номер(номер будет написан на устройстве и при программировании нужно присвоить такой же номер в программе чтобы потом передавать эту информацию).Пока устройств было мало я просто менял в коде значение серийного номера, теперь хочу автоматизировать этот процесс, как лучше это сделать? пока что из возможных решений я раздумывал над таким: в программе STM32 ST-LINK Utility есть автоматический режим,в списке опций есть User Option Bytes которые можно настраивать, думаю менять их и в программе считывать значения.
Последний раз редактировалось thebadtouch; 22.08.2013 в 14:30.
22.08.2013, 13:37
Re: Прошивка серийного номера
Поищи в даташите главу Device electronic signature
22.08.2013, 14:28
Сообщение от niXto
если вы имеете в виду Unique device ID register,то я так понял, что это заводской номер контроллера,а мне нужно каждому конкретному устройству, на которому будет написан/наклеен заводской номер, присвоить такой же номер в программе,чтобы потому передавать эту информацию во вне. то есть
не зависимо от контроллера, номер должен присваиваться при прошивке программы
Последний раз редактировалось thebadtouch; 22.08.2013 в 14:34.
22.08.2013, 15:55
Ну так читай программатором уникальный код контроллера и пиши его на наклейке... Так все делают...
22.08.2013, 16:17
Это не подходит, мне нужно чтобы номера начинались с 1,а не как попало. можно ли сделать так как предложил я в шапке темы?
22.08.2013, 21:12
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от thebadtouch
А что вам мешает, пардон?
23.08.2013, 09:27
просто сейчас возможности проверить нет, вот я и спрашиваю) похоже,что других вариантов нет
23.08.2013, 09:57
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Я использую консольную утилиту ST-link для прошивки серии, прописал всё в батнике (кусочек):
Код:
%st_link% -c SWD -w32 %serial_number_address% %serial_number% |
т.е. просто пишу нужное значение во флеш-память,
в программе читаю значение серийника по заданному адресу:
Код:
serial_number = *(uint32_t*) (BOOTLOADER_SETTINGS_MAIN_BEGIN_ADDRESS - 4); |
ziblog.ru
Сказали "Спасибо" zheleznjakov
29.08.2013, 12:20
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Была подобная задача. В коде было что-то вроде :
Код:
const unsigned long rev = 0x12345678 ; |
Потом написал простенькую утилитку, которая модифицировала hex-файл. Утилита вызывалась, а выходной файл потом подкидывался на прошивку через какой-то скрипт, это уже без меня было.
12.09.2013, 15:42
что я делаю не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
