Непрочитано 27.08.2013, 20:00
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию 80C31 - работа с внешней памятью программ
Есть готовая программа для 80С31 с внутренней памятью программ. При переносе этой программы на внешнюю память 27С256 на заводской плате с уже выставленными перемычками для работы с внешней памятью с адреса 0000 программа не работает. Не выставляются данные (адреса) для дешифратора на выводах порта P2 при работе самой программы. Прочитал, что этот порт не доступен в этом случае для ввода-вывода данных, но в схеме старшие разряды P2 задействованы на дешифратор (не связанный с внешней памятью программ). Вопрос следующий: какие подводные камни надо учесть при переносе программы на внешнюю память.
Интересует особенность работы порта P2, WR, RD в этом случае.
avgust75 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 21:51
AlexPi
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
AlexPi на пути к лучшему
По умолчанию Re: 80C31 - работа с внешней памятью программ
Добрый день!
Работал я когда-то давно с такими процессорами.
Собственно никаких подводный камней нет кроме того что P0 и P2 нельзя использовать как обычные линии ввода/вывода.
Обязательно проверите правильно ли подключены сигналы ALE, PSEN, а главное что у Вас на линии EA. Если "1" или болтается в воздухе то тогда понятно - работать не будет.
AlexPi вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 23:01
avgust75
Разводка правильная, т.к. плата рабочая и не одна (ставлю только свою память с прошивкой программы), только вот ни какими операндами не выставляются WR и RD и старшие адреса на P2. Сигнал WR совместно с ДШ по старшим адресам должен сбросить счетчик, который при переполнении сбрасывает МК. Самое странное, что программа работает не понятно даже с какого адреса, считывает с регистров данные в МК, высвечивает эти данные, но не формирует вышеуказанные сигналы. Т.е. МК работает секунду до очередного сброса. Что-то есть особенное с работой для вышеуказанных сигналов, но что? И как влияет мои установки на P2 на адрес программ, может этими установки все сбивается? Но выставляю побитно только старшие разряды, которые не влияют на адрес считывания программы.
avgust75 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 01:27
62256
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
62256 на пути к лучшему
программа не должна трогать P0, P2 и P3.6 P3.7
запись туда нулей сбивает работу с ПЗУ.
62256 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 02:14
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,946
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Приведите схему подключения ПЗУ. Потому как тоже в свое время с такими работал, и именно с внешнейпамятью. Никаких проблем не было... Мало того, на ассемблере можно было извратиться даже использовать старшие линии порта P2 в качестве входных (при использовании ПЗУ 8 кб - 4 линии)
nml вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 21:35
avgust75
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/UL_UML.htm
Схема ПУ-1
В этой схеме рабочая программа трогает как раз все
Последний раз редактировалось avgust75; 29.08.2013 в 21:39.
avgust75 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 14:22
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Насколько я помню, принципиально возможно одновременное использование и портов и шины. Правда схемотехнически. Хотя спорить и не берусь, за давностью лет повыветрилось многое. Но к данному случаю это отношения не меняет. На схеме регистры подключены как внешняя память, а по сему работать всё должно. Если ошибок нет.
Psen болтается в воздухе. Я так понимаю об землю должна быть. И порт P0 должен быть подпёрт резисторами.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 20:58
avgust75
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Спасибо, это замечание позволило решить проблему, сигнал сброса сформировал операцией чтения с выставлением адреса на P2.
avgust75 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 06:37
_Master
Аватар для _Master
_Master на пути к лучшему
Насколько известно 80С31 поддерживает не более 4 кб. внешней памяти. И расположение ножек мс.памяти другое. Проверьте на старой мс. памяти в новой п/плате.
Всем привет от меня.
_Master вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 10:22
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Ха-ха-ха Как всегда, Мaster на своей волне Он как медведь, просыпается из спячки, и начинает с того шага, на котором заснул - отвечает на тему трехлетней давности, совершенно невпопад, не понять о чем, и снова впадает в спячку.
Это очень напоминает работу сбившейся программы
А как говорят найденные в инете статьи - http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_23-30.pdf -
80C31 уживается даже с 64-кбайтной 27512
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
ForcePoint (08.11.2016)
Нужна помощь для работы с внешней памятью в LPC-H2294 Olimex dedyur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.06.2011 11:31
Работа с внешней памятью AVR, в эмуляторе FxMODE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.02.2009 01:43
Работа с внешней памятью ATMega 8515 oksman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.11.2008 22:36
Работа с памятью серии AT29 andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2008 16:40
Работа с памятью программ ATmega128(256) paha1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
