28.08.2013, 19:02
Сказал спасибо: 20
Двухсторонняя печатная плата
Добрый день/ночь/вечер/утро!
Необходимо развести плату с высокочастотными шинами (~100MHz) и прочими. Имеется двухсторонняя печатная плата.
Много статей прочитал про разводку платы с высокочастотными шинами, там пишут, что лучше использовать 4 слойную, вынести землю и питание на отдельные слои.
Можно ли использовать одну сторону печатаной платы для сигнальных шин + земельные полигоны, а другую сторону для подачи питания и земли (большую часть отвести под землю)?
Как это отразится на высокоскоростной передачи данных?
Хотелось бы сделать, чтобы "уж наверняка".
PS: Уже разводил подобную плату, но без учета всего этого: итог - сплошные шумы, звоны/отражения фронтов.
28.08.2013, 19:57
Сказал спасибо: 7,223
Re: Двухсторонняя печатная плата
Сообщение от JerryI
Можно. Посмотрите в сторону полосковых линий.
28.08.2013, 20:58
Что за сигналы, какие длины дорожек, какие микросхемы и интерфейсы
СВЧ-усилители некоторые умудряются вообще в одном слое развести
28.08.2013, 21:40
Сказал спасибо: 20
Сообщение от niXto
Три SRAM, один ПЛИС(подключается через коннектор), один МК(подключается через коннектор), одна SPI Serial Flash, 6 буферных элементов + шина данных и адреса через всю плату. Максимальная длина дорожки ~110мм.
29.08.2013, 00:38
Сказал спасибо: 145
Сообщение от JerryI
Довольно сложная задача (без соответствующего практического опыта), поскольку на таких частотах и выше топология - главный геморрой. К тому-же весьма желательно согласовывать входные/выходные сопротивления на концах линий, иначе каждая печатная дорожка превратится в маленькую излучающую помехи антеннку с непредсказуемыми резонансами (посмотрите, как пример, реализацию интерфейса LVDS http://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS). Многослойные платы с "земляными" прослойками появились ведь не от хорошей жизни. Во всяком случае попытаться по Вашему варианту можно (почему-бы и нет ?). Постарайтесь сигнальные шины сделать покороче и не пересекающимися с другими, тогда есть шанс.
Последний раз редактировалось carabas; 29.08.2013 в 00:56.
Сказали "Спасибо" carabas
29.08.2013, 07:57
Сообщение от JerryI
Три SRAM... + шина данных и адреса через всю плату
Такой конфиг и без оптимизации на 2 слоях не развести... Не истыкав всю плату переходными отверстиями, перемычками и проводками... На одном слое адрес, на другом - данные, на третьем земля, и на четвертом питание со всеми остальными соединениями. Земля и питание по внутренним слоям
На 2 слоях однозначно будут танцы с бубном
29.08.2013, 08:58
Сказал спасибо: 20
Насчет перемычек: будут ли они вносить искажения/помехи в сигнальные каналы? - я планирую ставить как перемычку SMD резистор в 0 Ом
29.08.2013, 09:19
Сказал спасибо: 145
Сообщение от JerryI
Обязательно ! ВЧ токи перемещаются исключительно по поверхности проводника (скин эффект http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%...F4%F4%E5%EA%F2) и очень не любят переход медь/олово/медь (да ещё и поверхность SMD перемычки непонятно из чего). А СВЧ волноводы например ещё и полируют изнутри до зеркального блеска Правда 100 МГц не настолько капризная частота, но всё-же...
Последний раз редактировалось carabas; 29.08.2013 в 09:24.
29.08.2013, 09:25
Сказал спасибо: 73
А про "эффект гонок" в курсе? На мамках видели змейки на шинах данных-адреса-управления?
29.08.2013, 09:46
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Scadauser
Да, видел. Что это за эффект?
PS: Google не дал вразумительных ответов
Последний раз редактировалось JerryI; 29.08.2013 в 18:43.
Причина: гулгл
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
