Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 01.09.2013, 18:30
remrum
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
remrum на пути к лучшему
Вопрос Китайский клон saleae logic16
Недавно приобретен на али.Похоже поспешил с хорошим отзывом...
3 channels - 100MHz на деле оказались размером в примерно 25мкс,пишет кусками.В общем все понятно из скриншота,измеряемые сигналы непрерывные.Внутренности частично залиты компаундом.Наверное кипарис и какая то плиска.Похоже полное фуфло или я туплю?
Миниатюры:
ID:	51443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51444   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip logicdata.zip (4.14 Мб, 161 просмотров)
remrum вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 20:19
expressimus
expressimus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский клон saleae logic16
Тоже похожее на али взял.
На 100MHz тянет только один канал на 50MHz только два и т.д.Но самое главное то что ничего общего с реальным сигналом оно не показывает.Единственное о чём можно судить с помощью этого "клона" только наличие сигнала.Попробую еще на отдельный USB 3.0 контроллер поставить, но вряд ли поможет.
Это что есть на самом деле
[IMG][/IMG]
Это что показывает клон,выставлено 40MHz, но там все 5MHz
[IMG][/IMG].
А тут уменьшил SPI до 8MHz, 1 канал и 100MHz
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось expressimus; 09.04.2014 в 22:01.
expressimus вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 01:26
IgorYas
Аватар для IgorYas
IgorYas на пути к лучшему
Я вот тоже рискнуть решил и заказал себе похожий тоже на Ali. По этой ссылке он уже больше не продается, а продается здесь с подправленной прошивкой - уже должен работать с оригинальным софтом. Ну и здесь их "флагманская" версия на сегодняшний день, что внутри я не видел и там не показано, но вполне возможно, что тоже самое, что и в первых двух.
Недавно получил посылку, шла она чуть больше месяца. Что можно сказать. Собран аккуратно, качество пайки, я бы сказал, на пятерку, все отмыто нигде ни капли гавна не осталось. Под микроскопом я все вижу. Но как оказалось, мой экземпляр хромает на обе ноги. Причем высокие частоты дискретизации для меня не главное поэтому и тест делал на самой маленькой, покупал дешевый анализатор в основном для задач анализа протоколов serial EEPROM (I2C, MW, SPI в большем объеме).
Уже при первом снятии с первого попавшегося под руку девайса (I2C) обнаружил пазд@болию. Затем проверял путем подачи постоянного уровня лог единицы на входы последовательно. В качестве примера привожу только три входа, остальные отключены.
Здесь постоянный уровень подан ТОЛЬКО на Ch0, Ch1 не к чему не подключен - там нулевой уровень (проверено осциллографом):
Тоже самое снято повторно - картинка уже совсем другая, но смысл тот же:
Ну и чтобы не растягивать пост - в аттачментах тоже самое с другими двумя каналами.
Похоже, с FPGA здесь большая проблема... Вот чешу репу, что с этой коробкой можно хорошего сделать... Наверное придется из него обычный 8-ми канальный Logic сделать... А так красиво он своим синим светодиодом моргает. Странно, купивших довольно много, но отрицательных отзывов я там не увидел.
Миниатюры:
ID:	62459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62463   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось IgorYas; 10.04.2014 в 01:48.
IgorYas вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 10:22
expressimus
Что косаемо свободных входов,то их надо либо отключать програмно через Option-›Logic16 Chanel-›Select custom channel, либо вешать полностью на порт МК либо подтягивать к земле, тогда мусора не будет.
Непрочитано 10.04.2014, 10:48
IgorYas
Аватар для IgorYas
Про отключение в меню я знаю, таким образом они и были отключены. По поводу мусора - здесь проблема в ПЛИС, в софте , или в железе пока не понял. Обрати внимание, во время эксперимента подавался постоянный высокий уровень. К земле я их тоже подтягивал конечно - разницы нет. Да и с чего ей быть, я параллельно смотрел осциллом на буфере с двух сторон на всех каналах - там чисто.
Кстати, expressimus, а ты свой черный разобрать не хочешь? Плату бы сфотографировать. Очень уж интересно, что они там модернизировали...
IgorYas вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 11:15
expressimus
Сначала проверю на отдельном USB контроллере, если дело в контроллере то разберу и посмотрю если нет то отправлю обратно с гневными отзовами ). Но если косвенно,то они одинаковые т. е. три СИД и там и там, другие клоны да и оригинал без моргалок. IgorYas, выложи внутренности своего уж очень интересно )
Непрочитано 10.04.2014, 11:59
IgorYas
Аватар для IgorYas
У них возможно по входам какая-то доработка есть, а в основном схемотехника конечно одинакова. На внутренности моего можно посмотреть, если пройти по двум первым ссылкам на Али, которые я приводил выше. Если разрешения недостаточно, или хочется еще что-то увидеть, дай мне знать. Я могу сделать фото, но позже - сейчас нет под рукой достойного фотоаппарата.
Кстати, о моргалках. Вот в меню оболочки четко прописано управление одной из них, значит, в оригинале этот СИД присутствует.
Последний раз редактировалось IgorYas; 10.04.2014 в 15:39.
IgorYas вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 07:10
Windows 7
Windows 7 на пути к лучшему
Можно попробовать использовать оригинальный софт от Saleae LLC: https://www.saleae.com/downloads
У меня только так удалось получить что-то вменяемое от их анализатора. Все проблемы в ПЛИС (Xilinx Spartan-3A XC3S200A). При работе оригинального софта возможен захват в течении ~4 секунд после начала моргания синим светодиодом.
Модифицированный файл "Logic.exe" такого ограничения не имеет, только "захватывает" неизвестный мусор.
Windows 7 вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 22:44
expressimus
Заменил я и контроллер USB и провода различные, меандр на 8MHz внятно не показывает всё равно!Периодически бывают проблески и чем выше частота дискретизации тем еще менее достоверно выглядит один и тот же сигнал.Попробую еще операционку XP32. Windows 7,софт изначально с их офф. сайта.
Мусор а также не пойми какой сигнал, похоже, из-за их защиты от перенапряжения.
зы.IgorYas,моргалка действительно отключается, это пожалуй единственое что правильно работает.
Последний раз редактировалось expressimus; 11.04.2014 в 22:49.
Непрочитано 12.04.2014, 00:46
IgorYas
Аватар для IgorYas
Сообщение от Windows 7 Посмотреть сообщение
Можно попробовать использовать оригинальный софт от Saleae LLC... У меня только так удалось получить что-то вменяемое от их анализатора. Все проблемы в ПЛИС (Xilinx Spartan-3A XC3S200A). При работе оригинального софта возможен захват в течении ~4 секунд после начала моргания синим светодиодом.
Да, с оригинальным софтом в течении около 4 секунд после инициализации работает, но косяки примерно те же. И нормальным захватом это нельзя назвать.
Сообщение от expressimus Посмотреть сообщение
Нет, это уж точно не из-за защиты. Тут явная проблема с ПЛИС...
IgorYas вне форума
Китайский клон PLC KOYO woroba Производственное оборудование 1 23.06.2009 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
