Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 26.06.2014, 04:47
umart
umart на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайский клон saleae logic16
Странно, интернеты разделились на 2 лагеря: клон нормальный и клон говно.
Недавно пришёл такой на 8 каналов.
Качество пайки среднее, флюс не отмыт, светодиод не того цвета.
НО глюков нет, работает точно и стабильно (пробовал 2 канала на uart 19200 и 8 на шине ЖКИ).
Поскольку мне нужно максимум 2 канала из 8 и на маленьких скоростях я доволен.
В ближайшем будущем обещают обновление софта с живой картинкой как в осциллографе - с нетерпением жду.
Из интернетов делаю вывод что клоны на 8 каналов адекватны за свои деньги (11$), а вот на 16 лучше брать оригинал, благо 120$ не так страшно, особенно для работы.
umart вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 07:38
SiberK
SiberK на пути к лучшему
Сообщение от IgorYas Посмотреть сообщение
Спасибо. Конечно телефон не заменит фотоаппарат, но все-таки это лучше, чем ничего.
Отличия имеются. Плата уже другая, имеется ISP порт (скорее всего для программирования Спартана), также вижу микросхемку, которой нет на моем - первое фото, верхний левый угол. На ней маркировка затерта?
Маркировка на ней 25P20VP ST. Явно, память для Спартана. 2Мбит.
Интересно, она может перезаписываться через CY7C68013A?
А плата, похоже, четырёхслойная.
SiberK вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 09:20
makakus
Сказал спасибо: 1,106
makakus на пути к лучшему
Сообщение от umart Посмотреть сообщение
Отлаживаю таким, тактовая контроллера обычно 14 МГц. Всё нормально работает, дрыгаю ногой порта, сколько там - такта 4? вижу адекватной ширины импульс. Недавно удалось подать 12 вольт на питание платы при подключенном анализаторе (ног 8 наверное было подключено), контроллер и другие загнулись, анализатор выдержал
makakus вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:07
umart
"Недавно удалось подать 12 вольт на питание платы"
Входной буфер тебя спас. возможно ценой своей смерти.
Я на программаторе убил буфер подобным образом.
umart вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:16
umart
Сообщение от Windows 7 Посмотреть сообщение
В том и дело, что реально никакого выбора уровней нет.
Из рекламы оригинального Logic16:
Works with 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V systems
Threshold Setting 1 (for 1.8V to 3.6V)
Input Low Voltage: ‹= .7V
Input High Voltage: ›= 1.4V
Threshold Setting 2 (for 5V)
Input Low Voltage: ‹= 1.4V
Input High Voltage: ›= 3.6V
Из рекламы на aliexpress:
Этот китайский клон просто не будет работать при "Input Low Voltage: ›= 0.9V"
А зачем ты покупал клон оригинального?
Ты ожидаешь что он будет полностью соответствовать при цене в 3 раза ниже?
Последняя версия оригинала 150$ - если он действительно нужен в таких режимах то купи оригинал.
Как вариант можно купить осциллограф ценой около 15К будет гораздо больше функций.
Есть ещё один вариант: сдуть с этой платы контроллер и память, развести свою плату так как тебе надо и впаять туда детали от клона - будет набор сделай сам.
Надо понимать что вещи иногда не могут стоить дешевле определённого порога.
И если ты видишь сильно дешевле то это явно на чём-то скроили.
Заказывая такое решение глупо потом ныть что чуда не получилось.
saleae Logic 8 китайского клонирования у меня стабильно работает во всех режимах.
И да там тоже сэкономили на элементах входного буфера и фильтров.
Но я ждал от него чуда и он свои затраты оправдывает.
Есть только один минус который я не могу побороть не очень удобное ПО (особенно бета), но это вопрос привычки. И невозможность поменять цвет канала в программе.
Последний раз редактировалось umart; 26.06.2014 в 10:22.
umart вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:37
makakus
Что значит - смерти? Анализатор работает, как раньше, я же писал.
Там резисторы по входу вроде есть? Они плюс диоды на питание внутри буфера и спасли.
makakus вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 12:49
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 45 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
Около года пользуюсь китайским Salies Logic 16, всё устраивает. Но до сих пор не могу понять, для чего у нег на борту есть выходы SCK и HCK. Что это такое и для чего?
shyub вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 00:20
shyub
Сказал спасибо: 305
По умолчанию Китайский клон Saleae Logic 16
На борту этого анализатора помимо GND и входов CH0-CH16 есть входы (а скорее выходы) SCK и HCK. Для чего они предназначены и как ими пользоваться?
Подобный вопрос задавал на https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=105698&page=5, но скорее всего с 2014 г. этот раздел никто не посещает.
shyub вне форума
Китайский клон PLC KOYO woroba Производственное оборудование 1 23.06.2009 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
