AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 04.09.2013, 14:41
deeman30rus
deeman30rus на пути к лучшему
По умолчанию Обработчик USART, Atmega8, CVAVR
Всем привет.
MCU: Atmega8
IDE: CV AVR
Задача состоит в следующем:
Есть комп, на котором крутится прога, на которой есть куча кнопок. По нажатию на кнопку, на контроллер по USART'у засылается соответствующее сообщение, контроллер его хавает и включает соответствующую нагрузку.
Обработка приёма сообщений должна быть асинхронной, потому что в этот момент на контроллере крутится его основная прога, которая шимит сигнал, читает показания датчиков и т.п.
Сообщение которое комп засылает в МК 8 байт = заголовок, команда, параметры и контрольная сумма, всё как полагается.
Я написал прогу, которая выполняет данные действия, в прерываниях проверяет какой байт пришёл, а затем сравнивает с форматом команды.
Теперь встал вопрос о переносимости данного функционала на другие устройства. А у них может быть другая архитектура. поэтому чтобы не заниматься копипастой, я хочу написать что-то типа модуля, где будут необходимые мне функции.
Как прототип я бы хотел взять одну из функций модуля twi.h
Код:
void twi_slave_init(
     bool match_any_addr,
     unsigned char addr,
     unsigned char *rx_buffer,
     unsigned char rx_buffer_size,
     unsigned char *tx_buffer,
     bool (*slave_rx_handler)(bool rx_complete),
     unsigned char (*slave_tx_handler)(bool tx_complete)
мне нужен совет как создать глобальную функцию, в которую я бы мог передать ссылку на обработчик, так чтобы она вызывалась всякий раз когда байт приходит по шине данных, по типу приведённой выше функции.
Кто подскажет как это сделать, буду очень благодарен.
deeman30rus вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 15:26
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обработчик USART, Atmega8, CVAVR
Сообщение от deeman30rus Посмотреть сообщение
Кто подскажет как это сделать, ...
А чем не подходит приведённый пример? Почему не сделать также?
tempora вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:29
deeman30rus
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
хотя бы потому что нет *.с файла с реализацией, в противном случае я бы не спрашивал =)
меня интересует сам подход и реализация функций.
Непрочитано 04.09.2013, 16:41
tempora
Сказал спасибо: 65
Ах, вон оно что... Всё ясно. Удачи.
tempora вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 19:30
deeman30rus
я слишком многого прошу ?
Непрочитано 10.09.2013, 01:52
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
В разных IDE типы данных могуть отличаться, поэтому надо их привести к стандартным, типа int16_t. А это кучу дефайнов с условиями надо писать, лучше тупо портировать. Или делать обработчик типа void polling (void). Прерывания тоже по разному обрабатываются. Это тоже надо учитывать. DMA может появиться, грех не использовать. И всё в таком духе...Тут даже вопрос не протокола, а больше вопрос переноса из одной IDE в другую и с одной архитектуры в другую.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 10.09.2013 в 02:05.
kosmos440o вне форума
Получение данных по USART в CVAVR himik131 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.03.2011 00:12
Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 20.04.2010 14:19
Проблема с USART в Atmega8 tvilsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 14.01.2009 16:27
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8 vikont-s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.08.2006 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
