05.09.2013, 19:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ
Прошу высказать свои мнения и если возможно предложить усовершенствование для улучшения параметров.Эта схема работает у меня безотказно с середины 70 годов, её сделали на "Платане" в Фрязино Московской,чертил не я,рисунок интернетовский.
05.09.2013, 20:38
Сказал спасибо: 145
Re: Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ.
Сообщение от LeonT
А собственно говоря, чего-бы конкретно Вы хотели улучшить (какой параметр)? (Лучшее - враг хорошего)...
Последний раз редактировалось carabas; 05.09.2013 в 20:43.
Сказали "Спасибо" carabas
08.09.2013, 09:42
Сказал спасибо: 14
08.09.2013, 11:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от LeonT
Добавил к нему
Какие результаты после доработки? Устройство оправдало себя?
Интересно посмотреть сигнал на выходе устройства осциллографом на соответствие параметрам (асимметричности тока) указанным в статье.
08.09.2013, 12:29
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,750 раз(а) в 5,886 сообщении(ях)
Сообщение от Gserge
В одной из тем уже говорил.
Собрал в 92-м из того, что было под рукой: вместо КД202 - КД206, вместо 242 - 213, электролит - 10 шт К53-х по 47.0
Результат применения - эффективная борьба с сульфатацией при зарядном токе 3-3.5 А.
Осциллограф показал (удосужился глянуть ток после нескольких удачных реанимаций), что работает не по описанному, а с очень высокочастотным звоном вместо разрядной пики. Хотел переделать, потом понял - это во благо. Радует до сих пор своей эффективностью, вот только периодически вылетает 206-й (слабоват, а частота большая).
Рекомендую к применению, причем, именно с высокочастотными диодами.
08.09.2013, 12:43
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 667 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Интересно бы было посмотреть на этот самый "разрядный звон" и его параметры ...
08.09.2013, 13:07
borodach, Да, весьма-с...
Однако, можете его представить и без осцилла. Когда зарядное напряжение спадает до запирания "зарядного" диода - открывается ключ разряда и падает напряжение на акке, после чего открывается "зарядный" и т.д. некоторое время. Процесс весьма интересный, но, наверное, при НЧ диодах невозможный.
Гы, соберите ради любопытства, это интересно. И полезно.
ПС Ток смотрел прямо на одном из проводов (сечение - 1.5-2 квадрата, точнее не помню, длина - мера полтора).
08.09.2013, 13:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от borodach
Вот и мне интересно что получается на выходе. По замыслу всё хорошо получается, на деле при непосредственной эксплуатации, скважность и форма тока на выходе, и соответственно соотношение времени заряда-разряда, не соответствует расчётным.
Сообщение от akegor
Что в конечном итоге означает, что схема работает иначе чем изначально было задумано. Может при такой работе эффект восстановления АКБ и присутствует, но интересен процесс восстановления именно при запланированных форме и соотношении зарядно-разрядного тока.
Сообщение от akegor
В чём это выражается? Нужны проверочные замеры эффективности при конкретной работе схемы. Например, до восстановления АКБ его ёмкость с учетом составляла примерно 60% от номинальной, а после проведённой процедуры составила 80 или 90%.
08.09.2013, 13:50
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Вот это и не понятно, учитывая то, что основная частота схемы составляет 100 герц.
Сообщение от akegor
Надо будет собрать ради интереса. Раньше собирал аналогичные устройства, но по другим схемам. Добиться от них корректной работы, и соответственно получить нужный эффект, к сожалению не получилось.
08.09.2013, 14:02
Сообщение от Gserge
А электрохимию аккумулятора читать не пробовали?
Что есть "сульфатация"?
Я это прошел в 92-м, когда акк стоил больше моей зарплаты. Прямых ответов в лифтературе не было, пришлось многое переваривать самому. Сейчас проще - есть паутина. Но и откровенного бреда в паутине предостаточно от "шабаев", не замороченных интеллектом.
Кстати, одна из "полезных" рекомендаций - после заряда выравнивать плотность доливом электролита большей плотности. Электрохимия говорит, что это ведет к преждевременной кончине акка.
И еще рекомендаций дохрена и больше. Что такое "корректная работа"?
Пропускайте все через осознание.
Сообщение от Gserge
Первый акк, "закипавший" после 5-10 мин заряда нормальным током (при сроке эксплуатации до этого около трех лет), после реанимации с периодическим зарядом от этой прибамбасины, 21-ю Волгу крутил верой и правдой еще три года. Пойдет в качестве проверочных замеров (или вместо)?
Последний раз редактировалось akegor; 08.09.2013 в 14:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
