Закрытая тема
Непрочитано 07.09.2013, 00:48   #1
grabar
Аватар для grabar
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 40 сообщении(ях)
grabar на пути к лучшему
По умолчанию Почему сгорает BTA41-800 в схеме споттера
Споттер - типа мощная контактная сварка, применяется при рихтовке авто. Вообщем нужно сделать таймер с регулировкой до нескольких секунд подачи напруги на трансформатор с током в первичке примерно 20...25Ампер. Собрал схему управления, нагружал домашней обычной дуговой сваркой (нагрузка до 16Ампер). Всё коректно работает, симистор даже не греется (хоть маленький радиатор ему прикрутил).
Потом намотали нужный транс мощностью 2кВт. Ток вторички около 3000А, напруга ХХ=4,9В. Ток первички ХХ около 1А, в момент сварки более 20А, но автомат на 25А не выбивает. Подключаю схему. и при подачи питания (даже без нагрузки), в течении минуты симистор коротит. Может кто знающий глянет свежим взглядом на схему, и подскажет что предпринять?
После сгорания симистора, поставил МОС3063 с соответствующей обвязкой по даташиту- не помогло, снова сгорел симистор BTA41-800 (40А, 800В). Или просто мощнее симистор искать, из серии ТС? Но сможет ли им упралять МОС?
Миниатюры:
grabar вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 01:20   #2
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему сгорает BTA41-800 в схеме споттера
Сообщение от grabar Посмотреть сообщение
Это ничего не значит. Есть автоматы без теплового расцепителя, а кратность тока срабатывания эл. магнитного расцепителя может достигать 10 и более. Они предназначены только для защиты линии от КЗ, на перегрузку не реагируют. Ток надо измерить. Симистор грелся перед пробоем?
Scadauser вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 09:16   #3
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
proba60 на пути к лучшему
Я бы уменьшил R5 R6 чтоб при 4,9волт.
поднять ток управления симистора
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 08.09.2013 в 08:04.
proba60 вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 10:10   #4
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
Схема, приведенная выше не верна. Смотрите внимательно даташит в плане включения резисторов R5/R6.
Impartial вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 10:22   #5
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
что предпринять?
- да
georg65 вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 10:54   #6
grabar
Аватар для grabar
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
Схема рабочая, обвязка по даташиту. К тому же когда ставил с переходом через 0 на МОС3063 с её обвязкой (2 резистора по 360), результат тот же плачевный. На токи до 16А работает как угодно долго еле тёплым.
Но с трансформатором споттера перед сгоранием симистор даже не успевал нагреться выше окружающей температуры, его температура была +22 (мерял мультиметром с выносным датчиком). Ток пытался замерить мультимером с пределом 20А, но он зашкаливал. Покупать клещи...думаю над этим...
Симистор подключал как в даташите на рис. - А1 в нагрузку. Может распиновка не верная? Есть у кого опыт? А то дорого эксперименты обходятся.
Если всё верно, то действительно, пойду искать ТС142-80-8
Миниатюры:
grabar вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 11:02   #7
georg65
Сказал спасибо: 730
распиновка верная. Я делал на ТС122-25
но тиристоры прошлого века надежнее работают
Последний раз редактировалось georg65; 07.09.2013 в 11:29.
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
grabar (07.09.2013)
Непрочитано 07.09.2013, 12:51   #8
grabar
Аватар для grabar
Сказал спасибо: 8
Купил Тсимистор С142-80-10. Попытаюсь перед установкой его проверить.
В справочнике указано:
основной вывод 1 (тот что возле управляещего)
основной вывод 2 (тот что под гайку).
Какой из них подключать к нагрузке?
Радиатор какой то прикручивать?
P/S Купил клещи DT203, давно мечтал
grabar вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 13:34   #9
geraskf
Сказал спасибо: 634
geraskf на пути к лучшему
горит тс-не по току а от ЕДС транса в момент откл.
geraskf вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 14:03   #10
grabar
Аватар для grabar
Сказал спасибо: 8
Сообщение от geraskf Посмотреть сообщение
Очень глубокая мысль...и как с этим бороться в моём случае?
grabar вне форума
Закрытая тема
Почему сгорает симистор? Yegorvin Источники питания и свет 29 09.02.2009 15:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
