Здравствуйте форумчане !
Отдали на ремонт сварочный инвертор СВАРОГ TIG 180. Схему прилагаю.
Сказали, что работал, работал, потом просто перестал варить. Интересует, чтоб работал хотя бы в режиме обычной сварки (аргонами всякими они не пользуются).
Вовремя включения работает вентилятор, загорется лампочка питания, но нет никакого напряжения холостого хода. После того как достал схему на сабж и пощупал тестером включенный аппарат понял, что не работает блок питания управляющей схемы - тот который с одним полевиком и биполярником качает транс и выдает 24 В, тока он нефига невыдает на самом деле.
На него поступает выпрямленное ПОСТОЯННОЕ напряжение в ~270В (так полагаю, что не 220 потому что кондеры на входе подняли). Измерения проводил относительно земли этого блока. Там где кондер на 630 В (верхний по схеме) есть напряжение на обоих выводах, далее стоит резистор (в реале это 2 последовательно соединенных резистора) - на нижнем по схеме контакте этого резистора нет напряжения (хотя, как я понимаю, там должно быть 8,2В из-за диода шоттки). Выпаивал все диоды
кроме одного (уже не помню какого), в т. ч. и диод шоттки - все исправные. Полевик и биполярник тоже выпаивал - тоже вроде исправны. Поменял все кондеры - эффекта - 0. Транс - первичка и вторичка прозваниваются. Оптопару менял. Смотрел осциллографом базу биполярника - 0 вольт. Пока не понял где же находится дроссель (справа с низу на схеме - это же "типа дроссель", да ?!). Может ли он быть намотан на магнитопроводе транса? Просто там видел еще одну обмотку....Но тогда на схеме его б общим с трансом магнитопроводом нарисовали... Вообще в импульсной питающей технике не особо разбираюсь. Помогите заставить эту хрень "качаться" и выдавать искомые 24В.
Какой вообще принцип работы этой схемы? Заранее Спасибо !
