17.09.2013, 17:56
Сказал спасибо: 284
uart->sim900 без буфера никак?
задача: отправить через SIM900 объем данных около двух килобайт.
Данные поступают из порта UART.
Стартую передачу
›AT+CIPSEND=0
передаю поток, пока не приближусь к значению около килобайта
далее завершаю передачу и начинаю снова
Но в этот момент вся затея разваливается - пока мопед отошлет, пока отправит - данные с порта продолжают поступать.
Видимые варианты - двойной буфер около 500 байт (память есть) и смена его, запихиваем в один, как допихали до конца - его на отправку а запихиваем в другой. Но муторно довольно, нет ли решений на поверхности? Может, режим какой у модема, чтобы побольше пхать можно было..
17.09.2013, 18:10
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: uart->sim900 без буфера никак?
Ну да. 2-ступенчатый конвеер и есть.
17.09.2013, 18:28
Сказал спасибо: 284
Gnider, оки, пока так сделаю. Рингбуффер тут я думаю не совсем к месту будет, порции данных одинаковые.
17.09.2013, 20:02
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
... передаю поток, пока не приближусь к значению около килобайта. далее завершаю передачу и начинаю снова
А чё так? Мопед не тянет такой большой кусок?
17.09.2013, 20:03
Сказал спасибо: 284
да еерор дает когда MTU превышает
17.09.2013, 22:03
Сказал спасибо: 284
от чорт, работает)
иногда хватает, иногда источник "пакетов" ретранслирует (недождавшись ack, ибо железка занята отправкой данных)
надо еще покрутить как то, разнести..
17.09.2013, 22:22
Сказал спасибо: 284
а нет, все прекрасно работает и в параллели - то я тормозил камень, пока отправка не оканчивалась. Спасибо, все функционирует! Кроме головы
18.09.2013, 10:42
Сказал спасибо: 67
Извиняюсь что не по теме - я по направлению.
Правда что в модемах sim900 если не подключать антенну, то можно лихо спалить модем?
У меня не sim, Q2501 но лихо втыкаю (точнее пользователи это делают) на ходу, пока случаев не звфиксировал...
Думаю на SIM переходить, поэтому интересуюсь...
18.09.2013, 11:16
Сказал спасибо: 284
сейчас работает без антенны вообще - забыл подключить, глядь - а оно работает.. цэскю 19-22, с антенной внешней, сантиметров 40, с 3-м кабелем - 24..
на ходу тож втыкал - броски по питанию были.
18.09.2013, 13:47
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Выходной каскад передатчика не жалко? В русскую рулетку играете, причем, в неправильную...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
