21.09.2013, 21:58
Сказал спасибо: 3,241
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Милли - не микро.
21.09.2013, 22:16
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
В лампах с конденсаторным балластом светодиоды включаются только последовательно.
Ну не все же лампы выпускаются на переменку 220, много и на 12v. а вот там как раз комбинируют последовательно-паралельно.
21.09.2013, 22:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vlanis
Естественно, иначе больше трёх светодиодов соединить бы не удалось. Даже для четырёх 12 В уже недостаточно. Но речь идёт о лампах с конденсаторным балластом.
22.09.2013, 02:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Всё расчитано только на коэффициент деления конденсаторного делителя, образуемого балластным конденсатором и фильтрующим электролитом.
"Фильтрующий электролит" в "делении" никакого участия не принимает. Попробуйте разобраться с полным (активным и реактивным) сопротивлением цепи и переменным током... Для начала без переходных процессов и для синусоидальных величин... Вам станет ясно что определяющее значение для тока после диодного моста имеют величины: частота, емкость последовательно включенного конденсатора и амплитуда напряжения питания. А "фильтрующий" электролит там действительно фильтрующий... А когда начнете разбираться с переходными процессами он тоже пригодится...
22.09.2013, 09:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nikitchenko
Попробуйте сами разобраться, может быть, вам удастся понять, что при переходном процессе в момент включения фильтрующий конденсатор участвует-таки в делении входного напряжения, оно распределяется обратно-пропорционально между емкостями балластного и фильтрующего. Это потом, когда фильтрующий конденсатор зарядится, он прекращает своё влияние на распределение напряжений. Или ещё проще - отпаяйте его и повключайте лампу несколько раз, я уверен, что вы поймёте его роль. Бесплатное образование, как правило, требует больше времени для усвоения материала.
Я это разжевал и выплюнул ещё лет сорок назад, когда мне начали носить ремонтировать аккумуляторные фонарики с встроенной зарядкой с гасящим конденсатором, там была врождённая болезнь - обрывался токоограничивающий резистор 130 Ом. Тогда я и разобрался в переходных процессах в подобных устройствах.
22.09.2013, 14:10
Сказал спасибо: 9
И за сорок лет так и не поняли что при переходном процессе ток ограничивает вышеназванный резистор? Не надо идеализировать компоненты... У электролитиеского конденсатора индуктивность гораздо выше неполярного...
22.09.2013, 14:30
Сказал спасибо: 27
А при чём здесь индуктивность?
22.09.2013, 14:32
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Так у него аж два сопротивления!
ПС. Посчитаем.
Исходные данные: 310 В, 0.5 мкФ.
Заряд q=C*U, 310*0.5Е-6=0.000155 Кл
Кулон - это ампер*секунда. Отсюда: током в 1 А конденсатор зарядится полностью за 155 мкс.
Порядок цифр понятен. Нетрудно предположить (посчитать) - какая индуктивность окажет благотворное влияние на процессы.
Еще копейка. Активное сопротивление дросселя - несколько Ом. Ток при этом 310/3(допустим)=100 А. При этом токе конденсатор зарядится в сто раз быстрее, т.е за 1.55 мкс. А там еще и индуктивность...
Это по-рабочекрестьянски, без дифференциалов. Желающие могут привлечь ВМ или Шпротеус.
Последний раз редактировалось akegor; 22.09.2013 в 15:06.
22.09.2013, 14:45
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vlanis
В неблагоприятный момент включения протекает ток с очень крутым фронтом... практически прямоугольный бросок тока... Вот в этом случае индуктивности элементов и сказываются...
22.09.2013, 16:03
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
ПС. Посчитаем.
Рабочекрестьянский! прошу не путать емкость с индуктивностью. Раз уж взялся за "дифференциалы" потрудись векторную диаграмму начертать и посмотреть в какую сторону блудить.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
