22.09.2013, 20:28
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от tempora
То есть, в тепло уходит вся потребляемая энергия и даже чуть больше?
Не все конечно, процентов 80, но рассеивать тепло можно по разному, с температурой кристалла 50 или 200 градусов, как я помню из даташитов, больше 70-80 градусов лучше не перегревать. Хотя некоторые выдерживают 100 и более, но при этом ускоряется деградация и падает поток.
22.09.2013, 20:36
Сказал спасибо: 81
Сообщение от vlanis
На счёт мерцания светодиодных светильников, проблемма надуманая. Вы можете часами сидеть уставившись в телик или монитор компа, и ни чего. а светодиодные светильники в большинстве своём имеют источники питания постояного тока, Какое может быть там мерцание? На счёт спектра, тоже несколько притянуто за уши, Глаз имеет светочуствительные колбочки трёх цветов. синий красный и зелёный. из этих состовляющих и формируются в мозгу все оттенки спектров. Опять же телик или монитор имеет три люминофора, и что то ни кто не жалуется. Так что не надо паники.
К сожалению эффект мерцания имеет место для многих источников питания для светодиодов с регулировкой яркости свечения. Типовое решение это регулировка с помощью ШИМ, скважность определяет яркость свечения, а частота - будет ли эффект мерцания. Знакомый электронщик говорил что их в основном делают на 555 таймере и частота ШИМ в этих схемах невысокая.
22.09.2013, 20:39
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Понеслась...
22.09.2013, 20:56
Сказал спасибо: 81
Сообщение от kiv69
Нафиг там дросселя? Светодиоды должны быть включены параллельно. Любое последовательное соединение светодиодов без стабилизатора тока не допускается. Учитывая, какой ток будет при параллельном соединении, про конденсаторную схему говорить глупо. Разве что рядом с лампочкой вешать ящик с конденсаторами.
Можно, конечно, на каждый светодиод навесить стабилитрон на максимальное напряжение, но выйдет дороже драйвера.
Так что конденсаторная схема годится только для успешного выгорания светодиодов
Этот пост на мой взгляд - одно сплошное заблуждение. Параллельно включенные светодиоды требуют выравнивающего резистора (или другого решения по стабилизации тока) для каждого светодиода, а это бесполезные потери в тепло, при последовательном включении такой элемент потребуется только один для всей цепочки. Все драйвера используют цепочки последовательно включенных светодиодов. На источниках так и указывают, 350мА, 10Вт то есть 10/0.35=28.5 В, то есть суммарное падение напряжения ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных светодиодов не должно превышать 28.5 В. Этот параметр можно узнать из даташита на диод, обычно 3.5-4.5 В. Так что учите матчасть чтобы не выглядеть смешным.
22.09.2013, 22:20
Сказал спасибо: 73
Измерил насыщение дросселя-гантельки на 6,8 мГ. При токе 100мА - 3,2мГ, при 150мА - 1,4мГ, при 200мА - 0,9мГ.
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.09.2013, 22:27
Сказал спасибо: 65
Re: Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от Raptor1
А как же тогда это понимать? :
используешь 10-ваттный светодиод ... - рассчитывай на рассеяние 10 Вт тепла ...
То есть - 100%.
22.09.2013, 22:44
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от nikitchenko
В неблагоприятный момент включения протекает ток с очень крутым фронтом... практически прямоугольный бросок тока... Вот в этом случае индуктивности элементов и сказываются...
Это если дроссель последовательно нагрузке, а фильтрующий конденсатор обычно стоит паралельно нагрузке. И при чем здесь его индуктивность?
22.09.2013, 22:48
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vlanis
Абсолютно ни при чём, как и ёмкость дросселя.
22.09.2013, 22:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Зачем электролиты шунтируют керамикой?
22.09.2013, 23:18
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Александр Д.
отказываюсь от "энергосберегаек". Экономии не вижу никакой. Ни по деньгам, ни по kW
пробовал над рабочим столом делать св.диодное освещение (3 параллельных ленты) - через 2-3 минуты боль в глазах.
остался при старом: лампа накаливания 60W и "дневного света" - 20W
там еще сносно по ощущениям
Причина может быть:
- в плохом блоке питания:
Проверьте есть ли мерцания? - пульсация тока и напряжения на выходе БП. (погоня за увеличением PF привели к уменьшению емкости на входе БП, это приводит к пульсации 100 гц на выходе)
- холодный спектр светодиода ›6000K уменьшает мелатонин в организме - это удар по здоровью.
- на наше самочувствие влияет и импульсные помехи которые дают БП (борьба с импульсными помехами БП повышают себестоимость БП);
- светодиоды ставлю через призматические рассеиватели или матовые стекла (светодиоды без рассеивателей вызывают ожоги сетчаток глаз (подсчитайте насколько больше излучаемая мощность поверхности светодиода по сравнению с люминесцентной . лампой?) ;
- блики на поверхности деталей освещенных светодиодами без рассеивателей.
Поэтому, я ставлю в своих светодиодных светильниках светодиоды со смещением в теплую сторону спектра. (3500K - 4500K) и блоки питания изготавливаем без пульсаций, а для дорожных светильников блоки питания с многократным резервированием элементов БП, что позволяет давать гарантию на светильник в 3 - 5 лет.
http://ntkexpert.at.ua/
Диттер
Я знаю, что мало знаю.
Последний раз редактировалось U9; 22.09.2013 в 23:54.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
