19.09.2013, 02:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Ах. да...
Вот еще:
Лампа накаливания в 100 Вт дает приблизительно 1200 Лм света.
Естественно, что для ее адекватной замены нужен такой же световой источник.
То есть, например, светодиодная лампа с таким потоком будет жрать примерно 15-20 Вт, но, в отличии от лампы накаливания, она будет имеет сильную направленность диаграммы потока...
19.09.2013, 05:49
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от McWolfinger
А теперь немного смешного:
Источоник - http://www.stroka.kiev.ua/1content/kpd_led.htm
Коэффициент полезного действия (КПД) светодиода
Коэффициент полезного действия (КПД) — это отношение полезной работы к затраченной энергии. КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.
Место, занимаемое светодиодами в рейтинге КПД можно увидеть в таблице
свеча 0,04 %
газовая горелка 0,3 %
100Вт лампа накаливания (220 В) 2,0 %
5-24Вт компактная люминесцентная 7,5 %
ЛДС с магнитным балластом 9 %
ЛДС с электронным балластом 12,5%
светодиод 1,5...13 %
белый OLED светодиод 15 %
натриевая лампа высокого давления 22 %
натриевая лампа низкого давления 28 %
Статье не поверил, зная, что кпд ИК лазерных диодов 808нм 60%. Лазерные диоды 440нм должны иметь более высокий кпд, но я их проверять не стал. Сначала взял 1Вт 808нм лазерный диод, измеряю: 970мВт -выходная мощность при токе 1А, падение напряжения на ЛД 1,76В. Посчитать кпд нетрудно. Для измерения использовал 10Вт тепловую головку, поэтому мощность слегка занижена, т.к. по документации производителя 808нм ЛД имеют 1,1Вт/1А, у меня же, как видите, 0,97/1 [W/A]. Светодиод. К сожалению под рукой нет лучших образцов от CREE. Беру средненький (вероятно Arlight). Результаты измерений: 540мВт при 350мА 6,4В, что дает кпд=24%. Полагаю, что этот светодиод реально несколько мощнее, а лучший из доступных в продаже точно имеет кпд существенно выше. Если же учесть полезность тех или иных участков видимого спектра, направленность излучения, то со светодиодом "тягаться" будет нереально, кроме случаев с высокой температурой окружающей среды. Мне для освещения больше нравится комбинация светодиодных лент (много, несколько тысяч светодиодов на помещение в 16 квадратов) или линеек с регулятором яркости и локальных источников в 5-10Вт. 3 года освещаю только светодиодами, сгорело 2 ленты из 23 (все китайского бренда). Только на улице в герметичном исполнении, а еще 2 каких-то нонэйм деградировали за неделю в гараже, больше их не беру. В светодиодных прожекторах для улицы горят драйверы и опять же низшего ценового диапазона. Еще использую металл-галогеновые прожекторы, но просто жаль выбрасывать. Светодиодные "рвут" их по всем параметрам, особенно скорости включения Компакт люминисцентные я невзлюбил сразу из-за чудовищного спектра, но десятка 2 приобрел для дома. Рекордсмен (какой-то малоизвестный производитель) прогорел 6 лет. Потом я его разбил случайно. Из 20 купленых сейчас живых штук 6, лежат на всякий пожарный. Дольше всего служат те, которые выключаются единицы раз в год. Светодиодные же у меня на улице к датчикам движения подключены и мигают сотни раз за ночь от кошки, ежика, насекомых или ветра. Представьте, что получится, если в расчет кпд включить процесс разгорания дуговой лампы (ДРЛ, ДНат) Для экономии электричества кпд в установившемся режиме не решающий показатель.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
19.09.2013, 06:26
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Уважаемый, откуда данные про КПД?
В советских книгах у натриевых ламп указывался намного более высокий КПД
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
19.09.2013, 06:49
Насчет непрерывной работы и частоты отказов. Ремонтировал сберегайки неоднократно и почти всегда- обрыв нити накаливания (1й или 2х). Если учесть, что нить работает только в момента поджига, то "не выключать"- самое лучшее решение.
Сказали "Спасибо" Резистян
19.09.2013, 07:46
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Относительно надежности.
Обычная лампа накаливания.
Последовательно ставим диод.
В результате работает непрерывно 5-10 лет. т е ресурс получаем
примерно 35000-70000 часов.(проверено на практике)
Проблема не в лампах а в качестве питания.
А относительно экономии электричества населением это еще при царе горохе определили, что основные затраты электричества на алюминиевых заводах и металло-прокатных станах.
Что касается энергосберегающих ламп, то еще в 90-х немцы показывали мне свои разработки и они пытались у нас запустить завод.
Поэтому в такие заводы в Европе вложили много инвестиций, а теперь пришла пора светодиодов, а инвестиции надо отбивать!!
Вот Вам и закон об экономии в России.
Поможем западу вернуть их инвестиции..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nikolz за это сообщение:
19.09.2013, 08:07
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от nikolz
Ага, в пол-накала работает от 110 Вольт. Вы от 12 вольт запитайте, тогда и 100 лет светить будет, а толку?
19.09.2013, 08:53
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
эта лампа начнет давать экономию еще не скоро
Однако экономия бывает разная. Для потребителя экономия это деньги. А для электросетей это электричество ))
Когда вы покупаете в тридцатьчетыре дорога лампу они имеют доход от продажи и экономию в сети. А расходы, как обычно, остаются вашими )
А теперь о главных финансовых минусах этих экономий.
Электросети обнаруживая снижение потребления, а значит снижение объемов продаж, запросто обосновывают новые тарифы, так как у них себестоимость киловатта, как бы выросла...
В результате клиент, как ни экономит, но сколько платил столько и будет платить... только дешевых лампочек уже не продадут...
Вот она "рыночная справедливость" от монополиста...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Probelzaelo за это сообщение:
19.09.2013, 09:06
Сообщение от zöner
"груши" светят годами не перегорая
Такой формы приплюснутые "Груши" делают обычно криптоновые лампы, в отличие от обычных в них не вакуум, они имеют наполнение - инертным газом криптон Kr. по сути это предшественники других галогеновых ламп
В присутствии некоторой атмосферы внутри колбы не происходит испарения нити благодаря этому в разы увеличивается срок службы, а в качестве бонуса можно увеличить ее температуру, а значит и светоотдачу лампы. По разным источникам эти лампы ярче обычных на 10-15%.
вот как бы так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Probelzaelo за это сообщение:
19.09.2013, 09:06
За 6 лет эксплуатации ламп Nakai (20шт.) поменял 4, причём одну сам разбил. Дома у меня напряжение почти постоянно завышено, примерно 230-240. Покупал лампы примерно по 200 р.
То что пишут на лампах 1 к 5, не правда. 1 к 4 ближе к истине
19.09.2013, 09:15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
3 года дома использую самодельные "лампы", встроенные в люстры и светильники на основе китайских светодиодов. Из недостатков - задолбали инспекторы проверяющие электросчетчик(стоит в квартире). Говорят все недоучитывают электроэнергию (плачу по 75-80 кВт*ч). Одна даже на глаз определила погрешность измерений в 20 %, пришлось менять.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
