03.03.2015, 00:00
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Экономия электричества по Российски. Светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от alvadep
Просто есть разные мультиметры: True RMS, не True RMS. Некоторые, вообще, выпрямляют одним диодом и измеряют шо попало.
У меня дешевый UT30A. Наверное в этом все дело.
Утром померяю счетчиком на лестнице
03.03.2015, 01:48
Сказал спасибо: 534
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Косоглазые в эти лампы обычно впаивают диоды 0,2 ватта. Или 0,5 ваттные используют на меньшую в 2-3 раза мощность. Итого: 20 светодиодов по 0,2 ватта = 4 ватта. Такие радиаторы и при 6 ваттах на светодиодах будут очень сильно нагреваться. Так что китайские 12 ватт имеют реальную мощность в 2-3 раза меньше.
Я мощность светодиодных ламп мерил таким измерителем мощности:
Измеряет мощность от 0,2 до 3600 ватт. И довольно точно измеряет.
Проверил фирменные светодиодные лампы на 3-6 ватт. Столько и показал мощность. Проверил китайские лампы почти как твои, но на 15 ватт - измеритель показал мощность каждой лампы по ~5 ватт.
03.03.2015, 01:54
Сказал спасибо: 15
Жаль, что мой ваттметр не берет такие малые мощности. А то бы я претензию продавцу написал с фото измерителя. А так там 0 и х.з. почему
Вроде советский стрелочный тестер должен активный ток показать? Завтра попробую.
03.03.2015, 02:11
Сказал спасибо: 534
Сообщение от analitik33
У меня было дело, когда нужны были лампы по 3 ватта. Зная о "китайских ваттах" - купил лампы на 9 ватт, и они оказались действительно по 3 ватта каждая.
Сфотал ваттметр при измерении мощности лампы, послал претензию с фоткой продавцу - на следующий день по моему согласию больше половины заплаченых мной баксов продавец вернул.
03.03.2015, 10:31
Сказал спасибо: 15
Замерить моим квартирным счетчиком с радиомодемом ЭЦР-2400 у меня тоже не получилось - режим ваттметра у него тоже оказался полным показометром. Единицы ватт он не показывает вообще, только шаги 0, 10, 20, 30 и т.д. А по даташиту у него порог 2,75 Вт и класс точности 1%.
При полностью выключенной нагрузке в квартире на китайских лампах считчик давал скачки показаний мощности. 1 лампа - 0 и 10 Вт, 2 лампы 10-20 Вт, 3 лампы - 10-20 Вт и т.д.
Переключение показаний идет с задержкой секунд на 20-30. После отключения единственной лампы Ильича номиналом 100 Вт он полминуты показывал 90-30-20-10-0 Вт. Интересно, энергию для оплаты он также считает?...
03.03.2015, 13:10
Сказал спасибо: 1,217
Тестер измеряет ток или напряжение и показывает средневыпрямленное значение. Активный ток - это бред.... А ваттметр перемножает ток на напряжение мгновенными значениями (практически все ИМС счётчиков так сделаны). Результат его вычислений есть как активная мощность, так может быть и полная и реактивная мощность.И, если в качестве драйвера используется конденсатор, то, написав полную мощность на этикетке в ваттах (а не в ВА), китайские товарищи вводят в заблуждение покупателей.
Кроме того, счётчик электроэнергии имеют определённый порог чувствительности, определяемый стандартами. Обычно порог чувствительности по мощности нормируют 0,4% от номинального значения (для счётчиков прямого включения). Т.е. если у вас счётчик имеет номинальный ток 5 А (максимальный может будет совершенно другой, может быть 10-120 А), то он будет чувствовать мощность 220*5*0,004=2,2 Вт.
НО!!! измерение с классом точности будет с 10% от номинальной мощности и в 1,5 раза хуже при мощности 5%. Т.е. 5% для 5 А = 250 мА и мощность 55 Вт. Это нормируется с точностью до 1,5 % (для класса 1%). Для мощностей от порога чувствительности до 5% точность не нормируется. На практике обычно близко к классу точности, но практике встречаются экземпляры с погрешностью измерения на пороге чувствительности до +- 15%. Т.е. имеем дело с обычными показометром....
03.03.2015, 15:11
Сказал спасибо: 4,687
А включить 2-3 лампы параллельно Вы не догадались?
03.03.2015, 18:01
Сказал спасибо: 6,419
Иллюстрация
Лампа ДРЛ-250, активная по паспорту - 250Вт
при напряжении 230В со стандартным ПРА потребляет ток по приборам:
АРРА-82 (не True RMS) - 2,15А - (вычисленная полная мощность 495ВА)
Э539 (эл.магнитная система, класс точности 0,5) (True RMS) - 1,65А (вычисленная полная мощность 380ВА)
Геннадий
03.03.2015, 23:14
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Радиаторик у данной лампы Gauss явно маловат ( на 3 Вт от силы ),
в итоге перегрев как самих светодиодов , так и электроники ( если она там есть )
10.04.2018, 13:17
Сказал спасибо: 16
Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от tempora
О блин, оказывается нужно изучать первоисточники. А то я думал что у меня что-то со зрением, когда ночью смотрел на припаркованные автомобили. Синие моргающие светодиоды сигналок видны гораздо лучше, когда смотриш в сторону а не прямо на них.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
