19.09.2013, 17:00
Сказал спасибо: 4,687
Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от BolMa
Люминесцентные и светодиодные лампы хороши в общественных местах...... А дома лучше лампы накаливания - сплошной спектр излучения.
Ну, я ставлю в люстру сразу несколько КЛЛ от разных производителей, чтобы хоть как-то перекрыть спектры. И теплые вперемешку с холодными.
Сообщение от akegor
Зависит от того, куда их пхают. Если тупо вместо накалки - в "тепловой карман" - долго никакая фирма не служит.
Это верно.
Я для себя проделываю дополнительные отверстия в корпусе, потому что вентиляция там практически отсутствует (редкие щели в 0,5-0,7 мм практически ничего не дают).
Ну и давно уже взял за правило, не ставить КЛЛ цоколем вверх, особенно в светильники не имеющие прохода воздуха в верхней части - редкие экземпляры выдерживают такое долго.
Сообщение от OneTech, только лишнее подтверждение моих выводов.
Сообщение от akegor
И чем он поможет?
При включении сначала идет накал, через 1-2 секунды срабатывает самовосст-ся термопредохранитель и идет поджиг. В хороших КЛЛ так уже сделано, поставлен позистор (тот же самовосст. предохр-ль).
зы.
Если покупаю, то только теплые (2700) 32W.
Все остальное - с ремонта восстановленные (там разносол).
(добавил фото в предыдущий пост)
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.09.2013 в 17:03.
19.09.2013, 17:23
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Shmatt
При использовании светодиодов для освещения нужно применять рассеиватель (рельефное или молочное стекло), чтобы не наловить "зайчиков", а в рабочей зоне для питания применять драйвер с пульсациями тока на выходе не больше 1%
светодиод не имеет инерционности лампы накаливания, но хороший драйвер это поправит
Я за светодиоды
Темы здоровья, экономии субъективные и очень тяжелые. Кто-то живет в квартире в городе, а у кого-то гектары земли, бесперебойное электроснабжение и 90% жизни проходит на свежем воздухе. В каждом случае доминируют в электропотреблении разные нагрузки. С них и нужно начинать. Если я для комфортной жизни вынужден освещать площадь с футбольное поле и ламп накаливания для этого мне нужно на десятки килоВатт, то загорающиеся от автоматики светодиоды решают задачу экономии не хуже, чем автополив с датчиками влажности почвы или подогрев воды от Солнца и позволяют справиться со всем хозяйством одному человеку. Другое дело, если у Вас маленькая квартирка и свет нужен, чтобы посидеть вечерком с семьей или друзьями или за книгой или хобби с паяльником. Тогда экономия на свете - ерунда полная, берите комфортные лампы накаливания с непрерывным спектром. Хотя я лично терпеть не могу лампы накаливания из-за их желтого цвета, более-менее годятся галогеновые, но в жарком климате - это сразу требует мощного кондиционера, а при светодиодных достаточно правильной вентиляции. Спектр светодиодных ламп такой же непрерывный как и у ламп накаливания, только распределение не Гауссово, а с горбом на 440 нм и 520-550, даже у "теплых" довольно много синего. Для тех, кто до сих пор не знает почему - это благодаря правильному люминофору, который преобразует 440 нм (условные по первым эффективным синим светодиодам) в непрерывный спектр. Спектр светодиодных ламп можно посмотреть в даташитах на "эксламп" от Кри. Я сам проверял несколько - везде "верблюд двугорбый", люминофор очень качественно смещает спектр в зеленую область. Вот можете посмотреть один такой от Кри. Мой приятель принес мне несколько разных и я снял с них спектры при разных токах накачки. Картина похожая, конкретика в цифрах, которые не все поймут. Насчет зрения. У меня близорукость -3,5 с 12 лет. Сейчас мне 42. На нижней стороне SO8 в круглом углублении могу прочитать надпись без оптики. В последний год стала ухудшаться аккомодация, но это возрастное. Так что если вред и есть, то львиная его часть психосоматическая. Пульсации и прочие технические вещи я умею мерить и делать как мне нравится. А вот просто вред я не понимаю. В чем вред люминисцентных могу обьяснить. Все, что у нас продаются имеют линейчатый спектр и у меня для демонстрации есть крупные керамические конденсаторы SMD 1812 NP0. Все знают, что они из розовой керамики и это видно в свете солнечнго света (а также накаливания, металл-галогеновых и светодиодных ламп), а в свете люминисцентного эта керамика бежевая, т.е. напрочь лишена красной составляющей, т.к. тот красный что дает люминофор CFL не отражается этой керамикой, он очень узкий. У металл-галогеновых спектр тоже линейчатый, но там тысячи "палок", на любой цвет попадется хоть одна. Еще прошу не забывать, что светодиод и светодиодная лампа - это не одно и то же изначально. Даже если светодиод белый, он может не быть лампой. В любом случае даже самая лучшая светодиодная лампа даст другую цветовую картину, чем лампа накаливания и здесь Вашему мозгу и психике решать что лучше. Моя жена любит желтый свет, поэтому я беру для помещений двухрядные ленты с возможностью изменения с пульта цветовой температуры. Среди продажных светодиодных драйверов мне не попадалось ни одного, который бы имел фильтр пульсаций ШИМ, поэтому, если боитесь пульсации, то про функцию регулировки яркости можно забыть, либо делать свой драйвер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
19.09.2013, 17:35
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Распечатать на фотопринтере и рассматривать при разных видах ламп. Оччень интересно.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
19.09.2013, 18:26
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ребятушки, а вам не кажется, что нужно немного своей головкой (верхней) поработать, не охаивать чужие труды. Я, к примеру, восхищаюсь китайцами - натянули весь мир по самое небалуй и радуются и правильно делают. Нойте дальше, а китайцы будут пахать и "бабло" стричь, а вы нойте, нойте , ребятушки, легче будет!!!!
19.09.2013, 20:27
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
http://video.yandex.ru/search?text=%...Id=wMpYZZ9os3M
Заговор вокруг лампы накаливания. Посмотреть хотя бы первые десять минут.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо berlingos за это сообщение:
19.09.2013, 21:15
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Сообщение от McWolfinger
Существует мнение, что КПД светодиода близок к 100%, то есть, вся приложенная к светодиоду энергия преобразуется в свет.
Такое мнение может быть только у тех, кто реально ничего на светодиодах не делал и в глаза их не видел. Рекомендации по расчету радиатора сразу все ставят на место, используешь 10-ваттный светодиод (группу) - рассчитывай на рассеяние 10 Вт тепла, причем с запасом. А вы говорите 100%.
Вообще с КПД связана мне кажется основная проблема светодиодных ламп - они чувствительны к перегреву, кристалл деградирует, но даже 10 вт сложно рассеять в стандартных габаритах лампочки, поэтому они или будут маломощными или будут перегреваться и деградировать. Особенно удивляют китайские лампочки с радиаторными ребрами из ... пластмассы это прикол что ли такой. Сам пользовался 6-вт лапой "Svetaled" - тускловата, по ощущениям аналог ватт 40-50, еще и разгорается небыстро, стоит 700 рублей, но в ней хоть радиатор аллюминиевый. Так что пока достойной светодиодной лампы не нашел. А вообще свтодиодные светильники мне нравятся, есть опыт использования Cree XPC, XPE, MPLEZ и некоторых лент в светильниках 8-30 светодиодных Вт. XPC, XPE - это хорошая энергоэффективность, MPLEZ - простота монтажа и хороший спектр. Могу выложить несколько фото, но удовольствие это недешевое, светики, радиаторы, источник питания. Так скорее для души чем для экономии.
Сказали "Спасибо" Raptor1
19.09.2013, 21:20
Сказал спасибо: 81
Сообщение от nikolz
Относительно надежности.
Обычная лампа накаливания.
Последовательно ставим диод.
В результате работает непрерывно 5-10 лет. т е ресурс получаем
примерно 35000-70000 часов.(проверено на практике)
И при этом лампочка тускло светит и на ней видно мерцание 50 Гц. Нахрен нужен ресурс с таким качеством света.
19.09.2013, 21:36
Сказал спасибо: 81
Что же касается КПД диода, то в первых постах, думаю, весьма ошибочная инфа, или очень устаревшая. Читал статею от Cree, писали что учёные подсчитали, что при КПД диода в 100% с одного Вт энергии можно снять около 300 лм светового потока. Сейчас нормой считаются диоды в 160... 180 лм/Вт. не сложно высчитать КПД - 53,3... 60 %. И отдельно в статее было сказанно о получении в лабораторных условиях диода с потоком в 231 лм/Вт Что даёт КПД в 76,67 %. Правда у него спектр находится в области "холодного света".
Ну подсчет ученых и реальные светодиоды в продаже это разные вещи, возьмем к примеру Cree XPG, стоимость от 50 до 200 руб (аллюминиевые радиаторы по 25 руб + основной радиатор), поток от 90 до 130лм/Вт, причем 130 это холодный белый, и учтите еще, что это поток без рассеивателя, но без рассеивателя на них смотреть невозможно, так что спишите еще процентов 20 от этих цифр на потери при рассеивании.
19.09.2013, 21:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
У меня обычная лампочка Е14 работала 12 лет. Заменил (несгоревшую !!!) на сберегайку. А ту - буду хранить.
19.09.2013, 21:47
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от dnp41
Сберегайку в холодильник ставить не стоит.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
