21.09.2013, 16:13
Сказал спасибо: 1,069
Re: Экономия электричества по Российски ......светодиодная лампа GAUSS
Сообщение от vlanis
Здесь Вы то же не совсем правы, фотопечать в подавляющем то же состоит из трёх красителей, конечно не с таким когерентным узким спектром, как у лазера, но и далеко не перекрывающем весь спектр видимого излучения
Вы правы. Даже если я захотел бы изложить какую-то важную мысль, потребовался бы формат не форума или статьи, а книги. В случае с фотопечатью, мне вообще не хочется даже говорить, т.к. я ремонтирую и произвожу лазеры для фотопечати по всему миру с 2004 года и общими фразами изъясняться весьма трудно. Рассуждения про красители фотобумаги надо делать основываясь на технической документации на эти красители. Мне, как производителю экспонирующей, а не измеряющей части, важнее спектры поглощения пигментов, чем спектры отражения. Цветовые профили, баланс серого - это целые науки в фотопечати, которую я по странной причине не люблю. В России единицы людей что-то понимают в правильном формировании цвета на фотобумаге. Это не для этого форума. Не хочется Вас гнобить, т.к. я очень спокойно отношусь к неспециалистам, пока они не требуют от меня быть дилетантом. Но "когерентность спектра красителя" - это термин имеющий внутренние противоречия, т.к. когерентностью изначально может обладать излученный свет, а Вы явно говорите не о лазерах на красителях, а о пигментах фотобумаги. Сделать краситель с очень широким спектром отражения/поглощения совсем не трудно даже не смешивая несколько. Вероятно, Вы спутали с монохромностью. Это тоже не беда, но обсуждать что-то при постоянном смешивании терминологии очень затруднительно. Поэтому я предпочитаю делать, а не обучать. Я когда-то увидел техническую документацию на резистор от Rohm на... 400 страницах - все очень сжато и по существу. Я понял, что ничего не понимаю в резисторах. Да и люди все одинаковые, на первый взгляд.
К чему это я? - Да возвращаю Вас к мысли о безразличности к спектру источника света. Не всем эта безразличность дана от природы, а объективно эту разницу описать вполне можно. Если Вы согласны, то все мои рассуждения про спектры были направлены для донесения этой мысли. Что это понятно, измеряемо, корректируемо. Дальше идет вопрос выбора и кому-то достаточно ощущений, а кому-то измерений и подбора характеристик. Ну а кому-то после стакана вообще все-равно. Всех благ! У меня закончился лимит времени на флуд в инете
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
21.09.2013, 19:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от FOLKSDOICH
если с драйвером
Нет в ней никакого драйвера, она с конденсаторным балластом на 2 мкФ. Да и как может сгладить бросок тока 1,5 мГ? Единственное, что приходит в голову - защита от высоковольтных пичков напряжения, микросекундных, возникающих в сети при коммутациях индуктивных нагрузок (холодильники, двигатели). Просто просмотрел уйму схем LED-ламп с ёмкостным балластом, и нигде не видел дросселей.
21.09.2013, 19:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от laser532
А мне вот от источника света требуется одно - чтобы приготовленные женой блюда выглядели аппетитно, что пока редко можно увидеть в свете энергосберегаек и LED-ламп. Даже помидоры выглядят как-то странно. Ну и по-мелочи - чтобы была различима цветовая маркировка резисторов .
Однажды даже казус вышел при прозвонке многожильного кабеля - один конец был в шкафу плохо освещён, приходилось подсвечивать фонариком, и оранжевого провода не обнаружилось .
Сказали "Спасибо" Scadauser
21.09.2013, 19:35
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
нужно смотреть на жену, а не на помидоры. Аппетитная жена и уксус сделает аппетитным.
Если комбинировать светила с разной цветотемпературой - освещение становится более комфортным.
Последний раз редактировалось akegor; 21.09.2013 в 19:37.
21.09.2013, 20:11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
Хочу поделиться инфой о качестве светодиодной лампы фирмы GAUSS он же китай ........
Насмешил. Покупая светодиодную лампу за 15 баксов, глупо ожидать дроугого результата.
Имея опыт эксплуатации и светодиодных, и энергосберегаек, давно понял следующее:
1. Энергосберегайки. Берём фирму и служат они очень долго. Я беру филипс и униел, вторые по качеству лучше.
В квартире штук 24 энергосберегаки и три в гараже. За два года сгорело 2 филипса, причём один из них починил, до второго руки ещё не дошли.
Если у вас энергосберегайки горят, как бешеные, то либо вы пожабились на нормальные лампы, либо у вас с напряжением нелады.
2. Светодиодные лампы. Нормально сделанные, гораздо надёжнее и долговечнее энергосберегаек. И гораздо дороже. Если решились всё-таки брать, то последовательность следующая:
- Покупаем одну для пробы и аккуратно разбираем(чтобы потом собрать)
- Если стоит электронный регулятор напряжения/тока(драйвер), то переходим к следующему шагу, если конденсаторная схема, то такие лампы покупать не надо.
- Проверяем, что светодиоды работают в штатном режиме и не перегреваются. Если не всё в порядке - смотрим возможность вывода в нормальный режим работы и как они после этого светят.
- по результатам принимаем решение о покупке ламп данной модели.
Китайские подделки на конденсаторах больше года не служат, нормальные китайские лампы прослужат 15 лет и более. Среднего качества (с дешёвыми светодиодами, но с драйвером ) прослужат 5-6 лет
Последний раз редактировалось kiv69; 21.09.2013 в 20:15.
21.09.2013, 20:30
Сказал спасибо: 10
Нафиг там дросселя? Светодиоды должны быть включены параллельно. Любое последовательное соединение светодиодов без стабилизатора тока не допускается. Учитывая, какой ток будет при параллельном соединении, про конденсаторную схему говорить глупо. Разве что рядом с лампочкой вешать ящик с конденсаторами.
Можно, конечно, на каждый светодиод навесить стабилитрон на максимальное напряжение, но выйдет дороже драйвера.
Так что конденсаторная схема годится только для успешного выгорания светодиодов
21.09.2013, 20:41
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от kiv69
А по моему без разницы, последовательно или паралельно включены сватодиоды, стабилизатор тока должен быть в любом случае. И обычно светодиоды в лампах включаются комбинировано, группами по 4 последовательно включеных диода, с токоограничивающим резистором в каждой группе.
21.09.2013, 20:55
Сказал спасибо: 73
В лампах с конденсаторным балластом светодиоды включаются только последовательно. Всё расчитано только на коэффициент деления конденсаторного делителя, образуемого балластным конденсатором и фильтрующим электролитом. При высыхании электролита коэффициент деления уменьшается и бросок тока через светодиоды при включении усугубляется, тут-то им и хана при первом же попадании на пик синусоиды.
21.09.2013, 21:04
Сказал спасибо: 3,232
Сказали Спасибо 2,624 раз(а) в 847 сообщении(ях)
потому и поставили дроссель.
21.09.2013, 21:15
Сказал спасибо: 73
Тогда бы он понадобился на генри, даже на десятки генри. Миллигенри - как слону дробина. При подсохшем электролите что есть, что нет.
Светодиодная лампа Т8
synk |
Источники питания и свет |
0 |
23.09.2011 16:10 |
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
