30.09.2013, 20:49
Сказал спасибо: 6
Схема степлера или починить?
Всем Доброго!
Ломается степлер электрический B-D 418
регулируемая сила удара 1-7, скобы до 14мм
со временем сила удара иногда падала,
к примеру стоит на 5, а при нажатии как 1, это даже слышно.
Разбирал давно, схема залита эпоксидкой, ударный элемент катушка с намотанным проводом, конденсатора не заметил.
Из 10, одну скобу не забивал в виду такого глюка с снижением силы.
Сейчас вот 10 слабых ударов, не пробивающих фанеру, и один сильный,
а то 30 раз слабых. Регулятор на 7, "сильный удар" и не действует.
Может регулятор испортился? Припаять сопротивление на средний удар?
Или подскажите вероятную схему ударника...
30.09.2013, 21:41
Сказал спасибо: 348
Re: Схема степлера или починить?
Сообщение от RALP
Вполне вероятно контакты подгорели, запахи посторонние есть?
30.09.2013, 21:53
Сказал спасибо: 6
посторонних запахов не было, какие контакты, кнопки?
раз работает, значит первичный импульс проходит, дальше схема должна регулировать силу удара. Завтра разберу посмотрю, можно регулятор(переменное сопротивление) закоротить
30.09.2013, 21:55
Сказал спасибо: 348
Сообщение от RALP
Регулятора
Сообщение от RALP
Лучше сразу с фото
30.09.2013, 22:32
Сказал спасибо: 6
Разобрал сейчас:
Бело-коричневый провод - мой провод на кнопку, кнопка давно полетела механически из пластикового стопора (безопасность, работа только при нажатии на дерево) - работало без предохранителя.
общая
Лицевая, регулятор - вынут диск и стержень пластиковый. PIHER SPAIN на регуляторе
Со стороны пайки
А конденсатор есть, в ручке
Последний раз редактировалось RALP; 30.09.2013 в 22:36.
30.09.2013, 22:42
Сказал спасибо: 24
В этом и причина. Зачем потенциометр раздербанил? Неси к мастеру пока не убил совсем.
30.09.2013, 22:47
Сказал спасибо: 6
почему? моя кнопка полгода работала,
Потенциаметр разборный, при снятии крышки верх потенциометра снимается и вытаскивается штырек.
30.09.2013, 23:34
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Сдается мне что окромя потенциметра там симистор залит, и микросхемка какая то. Там в компаунде наверняка схема регулятора мощности. Расковырять врядли получится. Для диагностики можно обойти его, если удар стабильно будет максимальным, значит дело в этом регуляторе. Думаю можно приколхозить с болгарки регулятор оборотов.
Последний раз редактировалось radioded; 30.09.2013 в 23:37.
01.10.2013, 00:30
Сказал спасибо: 348
Этот переменный резистор проверьте мультиметром при плавном кручении и вибрации(постукиванию и прочего),может уже напыление сыпется или истерлось.
01.10.2013, 00:38
Сказал спасибо: 348
Обратите внимание на резистор, что отметил на картинке, оно такое же было, когда кнопку меняли?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
