02.10.2013, 19:59
DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
Покупал сабж тут ссылка на ебей Сразу не понравилось, что грелся сильно выходной конденсатор на токе нагрузки чуть больше 1А. Чуть позже дал побольше тока - оба транзистора пыхнули, волшебный дым вышел и схема перестала работать... Прижимал к транзисторам со стороны надписей радиатор, в таком виде они и сгорели. Китаец прислал мне ещё одну платку - боюсь включать. Может есть какие-то нюансы, которых я не знаю? Может эти конверторы нежизнеспособные изначально?
Транзисторы b240l be1211
Да, ещё я вместо родных подстроечников ставил переменные резисторы, длина проводов 10 см.
Фото горелой платы:
http://imageshack.us/a/img560/1956/ppmx.jpg
http://imageshack.us/a/img29/6356/p5j9.jpg
http://imageshack.us/a/img443/9255/kd85.jpg
Последний раз редактировалось vladikas2008; 02.10.2013 в 20:11.
02.10.2013, 20:19
Сказал спасибо: 145
Re: DC/DC Buck Converter 4-30V to 1.2-30V, куплен на ebay. Пара вопросов по нему
Сообщение от vladikas2008
150 КГц требуют качественных компонентов, в частном случае - выходного электролита с низким ESR (ИМХО). Какой стоит у Вас - одному китайскому Богу известно...
02.10.2013, 20:22
Низкий ESR это сколько?
Кондёры вот как эти выглядят ссылка на ебей
02.10.2013, 20:35
Сказал спасибо: 145
Вот файл, читайте. По ссылке ничего сказать не могу, давно не покупал ничего подобного. Попробуйте заменить электролит на выходе набором из плёночных конденсаторов (хотя-бы такого типа, как на фото) порядка 1 - 2 мкФ (временно) для проверки на нагрев.
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2013 в 21:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
02.10.2013, 20:50
Что такое ESR я знаю, у меня есть измеритель оного.
Вы сказали нужно конденсатор с низким ESR, так вот я спрашиваю - сколько? 1 Ом, 2, семь?
02.10.2013, 20:57
Сказал спасибо: 348
Ну зототая полоса для кЕтайских конденсаторов не показатель совсем, нужно что-то реально рабочее(с материнской платы, например).
Керамический конденсатор живой? Точно электролит грелся, вздулся?
02.10.2013, 21:00
Грелся 50 градусов или типа того, рука ещё терпела, но на пределе. Про керамику не могу сказать, с виду в порядке, подпаивал параллельно ещё одну керамику, ничего не меняло. Электролит не вздулся. На нём написано, что температура мол 105 градусов это нормально...
02.10.2013, 21:16
Сказал спасибо: 145
На 150 КГц порядка долей Ома. Я вообще не об этом, а о качестве деталей, которые действительно приходится выпаивать из Б/У "материнок", потому, что у китайцев - лотерея. Либо ищите качественный электролит, либо снижайте частоту и перематывайте дроссель (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 02.10.2013 в 21:24.
02.10.2013, 21:21
Попробую новую плату на малом токе...
Удлинение проводников подстроечных резисторов не повлияет на работу схемы? Мне их нужно вынести на переднюю панель прибора.
02.10.2013, 21:30
Сказал спасибо: 145
Порядка 5 См не страшно, главное уложить так, что-бы на них ничего не наводилось от схемы (не было паразитной ОС). Можно в экранированный провод.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
